ANT 0 17 ноября, 2006 Опубликовано 17 ноября, 2006 · Жалоба Нужен ИОН на 3,0В. Схема разведена под REF3030 в корпусе SOT-23. Но микросхемы на это напряжение штучно не могу достать (доступны только варианты 4В и 2,56В). Какие ИОН на 3В других производителей в SOT корпусе можете посоветовать, в крайнем случае с другой разводкой ног, но обязательно - доставабельные. Стабильность устраивает до 100 ppm/C. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-sss 6 24 ноября, 2006 Опубликовано 24 ноября, 2006 (изменено) · Жалоба Нужен ИОН на 3,0В. Схема разведена под REF3030 в корпусе SOT-23. Но микросхемы на это напряжение штучно не могу достать (доступны только варианты 4В и 2,56В). Какие ИОН на 3В других производителей в SOT корпусе можете посоветовать, в крайнем случае с другой разводкой ног, но обязательно - доставабельные. Стабильность устраивает до 100 ppm/C. Спасибо. корпус SOT-23-3 3 В - ADR520 еще от maxim sot23-3 max6001 ADR520_525_530_540_550.pdf MAX6001_MAX6005.pdf Изменено 24 ноября, 2006 пользователем alex-sss Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ANT 0 1 декабря, 2006 Опубликовано 1 декабря, 2006 · Жалоба корпус SOT-23-3 3 В - ADR520 еще от maxim sot23-3 max6001 MAX6003 полностью подходит, но где его купить штучно? у ADR530 - другая схема включения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
konst11 0 10 января, 2007 Опубликовано 10 января, 2007 · Жалоба Попробуйте LM4040 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ANT 0 11 января, 2007 Опубликовано 11 января, 2007 · Жалоба Попробуйте LM4040 Не подходит по схеме включения. А вот AD1583 подойдёт, если повернуть его на 135 градусов при пайке на площадку SOT-23-3. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slimjack 0 5 февраля, 2007 Опубликовано 5 февраля, 2007 · Жалоба Попробуйте на сайте ТЕХАСА заказать бесплатные образцы - можно до 8 шт. В течение 1-2 недели привезут! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
