Перейти к содержанию
Не работает PWM
Может кто сталкивался - не хочет генерить на ножку - зараза
    //* Configure PMC by enabling PWM clock
        AT91F_PWMC_CfgPMC ();
    AT91F_PWMC_StopChannel(AT91C_BASE_PWMC,AT91C_PWMC_CHID0);
//    AT91C_BASE_PWMC->PWMC_MR = (( 0 << 8 ) | 13);
    AT91F_PWMC_CfgChannel(AT91C_BASE_PWMC,AT91C_PWMC_CHID0,1,13,6);
    AT91F_PWMC_StartChannel(AT91C_BASE_PWMC,AT91C_PWMC_CHID0);
        Tmp = AT91C_BASE_PWMC->PWMC_ISR;
        Tmp = Tmp;
    //* Enabling a PWM output through the PIO
        AT91F_PIO_CfgPeriph(AT91C_BASE_PIOA,  AT91C_PA0_PWM0, 0);
Изменено пользователем Пришелец
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В PMC_MCKR 10-ый бит разрешения тактирования PWM контроллера включен ?
Ссылка на сообщение
Инициализировать надо все имеющиеся каналы, а потом нужные включать(давать старт). Прочитайте абзац initialization, там по пунктам все. ;)
Ссылка на сообщение
а лана, и без этого работает
Ссылка на сообщение
Всем спасибо!
Но дело было вот в чём:
этой ф-ции в качестве параметра нужен номер канала
а AT91C_PWMC_CHID0 это маска бита данного канала т.е. 1<<0 (настраивался первый канал вместо нулевого)
AT91F_PWMC_CfgChannel(AT91C_BASE_PWMC,0,1,13,6); так всё работает
Ссылка на сообщение
хихи. Скольким уж людям я советовал не использовать эти дурацкие макросы... Поверьте, Вы не первый на них наступили :)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
