zard 0 3 августа, 2008 Опубликовано 3 августа, 2008 · Жалоба Вроде так и должно быть...при отсутствии сигнала на входе на выходе меандр с тактовой частотой со скважностью 2. Дальше сглаживаем и в динамик - на динамике сигнала с частотой 470кгц почти не остается. Если по Data Sheets делать, там частота около 300кГц, при более высокой частоте, как уже было сказанно выше, будут проблемы с дросселями. У меня проблем с включением мсх не было, работает сразу, только с выходным фильтром пришлось повозиться. И мощность пока смог вытянуть только 130Вт, ток больше 8А(амп), не растет, хотя должен быть 11,3А. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
