Bogdan 0 27 октября, 2006 Опубликовано 27 октября, 2006 · Жалоба Уважаемые посетители форума! Прошу посоветовать мне задающий генератор. С этой проблемой я столкнулся при проектировании измерителя влажности. Есть некоторая измеряемая емкость (очень маленькая). Мне нужен достаточно точный задающий генератор (частоты в МГц), в контур которого эту емкость можно "вставить". Нужна принципиальная схема генератора. Нужна зависимость частоты от изменяющейся емкости. Фактически, я измеряю изменение частоты. Заранее спасибо за любую информацию! :) PS"Спасибо, что прочитали мой вопрос. Очень опытных разработчиков прошу простить меня за простые вопросы :unsure: " Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LSV 0 27 октября, 2006 Опубликовано 27 октября, 2006 · Жалоба А может проще взять готовую мк. схему AD7745(46) от AD, которая для этого и предназначена? (http://www.analog.com/en/prod/0%2C2877%2CAD7745%2C00.html) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bogdan 0 27 октября, 2006 Опубликовано 27 октября, 2006 · Жалоба А может проще взять готовую мк. схему AD7745(46) от AD, которая для этого и предназначена? (http://www.analog.com/en/prod/0%2C2877%2CAD7745%2C00.html) Согласен, что это проще. Я и хотел так сделать. Но потом столкнулся с университетской бюрократией. Ведь использование этой схемы существенно уменьшае количество расчетов и размер схемы электрической принципиальной. Инициатива и рационализация - вещи неказуемые... :maniac: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vjacheslav 0 27 октября, 2006 Опубликовано 27 октября, 2006 · Жалоба Если нужна "большая" схема и на рассыпухе и не хочется маяться с метрологией, а емкости маленькие, то разумнее применить другой метод измерения: емкость заряжается маленьким током (от источника тока) и двумя компараторами выделяется интервал времени пилы от компаратора нижнего порога до компаратора верхнего порога, который заполняется кварцованной частотой. Преимущества: заведомая линейность измерительной характеристики и легкая оценка погрешностей измерения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил М. 0 31 октября, 2006 Опубликовано 31 октября, 2006 · Жалоба Простые варианты задающего генератора на единицы МГц из Титце и Шенк: 1) Емкостная трехточка на транзисторе (например, КТ368АМ, БМ) (стр. 296) 2) Мультивибратор на высокоскоростном ОУ (например, AD8007) (стр. 311) Трехточка будет работать честнее, т.к. там емкость "работает" на относительно чистом синусе, а на выходе мультивибратора - прямоугольник. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
