dm_mur 2 20 октября, 2006 Опубликовано 20 октября, 2006 · Жалоба Подскажите плз "чайнику" в импульсниках: В сетевых импульсных блоках питания "общий провод" первичной и вторичной стороны часто соединяют через высоковольтный конденсатор. Это якобы уменьшает пульсации выходного напряжения. Для чего еще? И как чисто теоретически это работает? В результате БП бьется током... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 20 октября, 2006 Опубликовано 20 октября, 2006 · Жалоба Подскажите плз "чайнику" в импульсниках: В сетевых импульсных блоках питания "общий провод" первичной и вторичной стороны часто соединяют через высоковольтный конденсатор. Это якобы уменьшает пульсации выходного напряжения. Для чего еще? И как чисто теоретически это работает? В результате БП бьется током... Это нужно, чтобы "заземлить" вторичную цепь на первичную по ВЧ. Иначе, вследствие пролезания высоковольтных импульсов главным образом сквозь межобмоточные ёмкости силового транса, вторичная цепь превратится в некислую антенну, с излучением в широком диапазоне частот. Есть, правда, другой подход: развязывать выходные терминалы БП с помощью дросселей, но это дороже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vokchap 0 21 октября, 2006 Опубликовано 21 октября, 2006 · Жалоба Этот конденсатор используют для возврата тока смещения через паразитные емкости трансформатора обратно в сеть. Такой прием ослабляет общий EMI фон. На пульсации выходного напряжения не влияет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
