Aluminium 0 26 января, 2007 Опубликовано 26 января, 2007 · Жалоба Выбрал для реализации PCI-ISA микросхему, опять же, PCI-ISA-01 от ISS. Но чувствую в российском сегменте ее никто не применял. Кто-нибудь пробовал? Реально ли ее у нас достать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MariSev 0 22 февраля, 2007 Опубликовано 22 февраля, 2007 (изменено) · Жалоба Копирую еще раз, может быть кому-нибудь пригодиться (по вопросам цен и срок поставок (ориент. 3-4 нед.) обращайтесь в приват) Мосты UART UART на локальную шину OX16C950 Высокопроизводительный UART OX16C954B Высокопроизводительный UART с интерфейсом USB OXUSB950 Мост из шины USB в UART OXUSB954 Мост из шины USB в четырехканальный UART с интерфейсом PC Card, CF OXCB950 -TQAG (Мост из 32-битной шины PC-card в последовательный порт) OXCF950 Мост из 16-битной шины PC-card/ CompactFlash+ в последовательный порт OXCFU950 Мост из 16-битной шины PC-card/ CompactFlash+ в последовательный порт и USB хост-порт с интерфейсом PCI OX16PCI952 Мост из шины PCI в последовательный и параллельный порт OX16PCI954 Мост из шины PCI в последовательный и параллельный порт OX16PCI958 Мост из шины PCI в восьмиканальный UART OXmPCI952 Мост из miniPCI в последовательный и параллельный порт OXmPCI954 Мост из miniPCI в последовательный и параллельный порт Контроллеры USB OXU121HP USB полноскоростной (full-speed) хост-контроллер, высокоскоростной (high-speed) периферийный контроллер и контроллер OTG. OXU140CM USB OTG полноскоростной (full-speed) хост-контроллер, высокоскоростной (high-speed) периферийный контроллер с интерфейсами CE-ATA/MMC/SD OXU210HP Высокоскоростной хост-контроллер, периферийный контроллер и контроллер OTG TD122 Двухпортовый встраиваемый USB хост-контроллер TD242LP USB полноскоростной (full-speed) хост, периферийный и On-The-Go контроллер с низким энергопотреблением. TD1120 Полноскоростной хост, высокоскоростной периферийный и OTG контроллер UHC124 Четырехпортовый встраиваемый USB хост-контроллер USBLink Программное обеспечение для поддержки функций хоста USB, функций периферийного устройства и функций on-the-go. Мосты PCI – LPT OX12PCI840 Мост из шины PCI в параллельный порт OX16PCI952 Мост из шины PCI в последовательный и параллельный порт OX16PCI954 Мост из шины PCI в последовательный и параллельный порт OXmPCI952 Мост из miniPCI в последовательный и параллельный порт OXmPCI954 Мост из miniPCI в последовательный и параллельный порт Контроллеры с интерфейсом Ethernet OXETH954 Контроллер подключения к локальной сети с четырьмя UART OXETHU954 Контроллер подключения к локальной сети с четырьмя UART и двумя хост-портами USB FireWire Аудиопроцессоры OXFW970 FireWire звуковой процессор OXFW971 FireWire звуковой контроллер Мостовые решения для сопряжения шин FireWire, USB и ATA/SATA OXUF924DSa Мост из FireWire400 (IEEE1394A) и USB2.0 в два канала SATA OXUF924DSb Мост из FireWire800 (IEEE1394B) и USB2.0 в два канала SATA OXUF924DSE Мост из FireWire800 и USB2.0 в два канала SATA с функций кодирования OXFW912 Мост из FireWire800 в ATA7/ATAPI IDE OXFW911plus Мост из FireWire400 в ATA7/ATAPI IDE OXU921S Мост из USB2.0 в SATA OXU921DS Мост из USB2.0 в два канала SATA с функций шифрации OXU921DSE Мост из USB2.0 в два канала SATA Изменено 22 февраля, 2007 пользователем MariSev Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Арон 0 7 апреля, 2008 Опубликовано 7 апреля, 2008 · Жалоба Сам ищу простые решения. Есть такие чипы, но с ними я не разбирался. PLX Technology: PCI9052 Intel: 82371AB/EB 82380AB VIA: VT82C686A WINBOND: W83C553F W83C554F W83628F W83629D PC87200 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rv3dll 0 18 сентября, 2008 Опубликовано 18 сентября, 2008 · Жалоба тема может устарела вопрос в том что если есть устройство зачем пихать его в новомодный комп. почему не засунуть в самый мощный я думаю что атлон 1500 ещё с исой можно найти. сам для этих целей эксплуатирую слотовый атлон 750 на абитовской мамке. там и иса и ком порты и 95 виндоус даже ещё нормально работает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sysel 0 22 октября, 2008 Опубликовано 22 октября, 2008 · Жалоба мост ITE8888 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
