DC Current per I/O Pin ............................................... 40.0 mA
Это ток выхода. На нагрузку. Ток через защитный диод то-ли 1, то-ли 2мА.
По теме: посмотрите на блок-схему АЦП и увидьте, куда идёт(ут) сигнал(ы)опоры. И фсё станет ясно.
Подавать можно, как в максимум рейтингах, но, при выше, чем Реф, АЦП будет давать 3ФФ.
Нет, не выхода. Для выхода был бы указан Io и в другом месте другой таблицы. Это то значение тока при превышении которого пин может "защелкнуться", т.н. Clamping current или Latch-up current. А максимальный выходной ток пина определяется суммой всех токов, как втекающих, так и вытекающих и ограничивается в основном теплом, которое при этом может безопасно рассеивать сам кристалл.
P.S. приведенной мной значение тока диода для пина MSP430 пожалуй неудачное, т.к. имеет немного другой смысл. Это НЕ Clamping current. ИМХО.
Нет, не выхода.
Выхода,выхода... Ио из другого места показывает не макс, а нормируемые параметры.
А то, что вы написали про суммарные и т.п., в мах рейтингс называется
"DC Current VCC and GND Pins................................ 200.0 mA".
А "т.н. Clamping current или Latch-up current" Атымель даёт по запросу. В ДШ такой цыфры нет. Хотя в природе - есть. Shura в своё время письмо писал, ему рассказали. А он рассказал всем страждущим и ленивым.
С точки зрения даташита на мегу8:
ADC: 0 - VCC ADC Input Voltage Range
ADC Voltage Reference:
The reference voltage for the ADC (VREF) indicates the conversion range for the ADC.
Single ended channels that exceed VREF will result in codes close to 0x3FF. VREF can be
selected as either AVCC, internal 2.56V reference, or external AREF pin.
Из выделенного следует, что ситуация превышения входа выше Vref вполне допустима и, более того, документирована.
