Перейти к содержанию
Помогите опознать индикатор
Уважаемые гуру!
Поимел тут на днях красивый ЖК индикатор. На нем написано PHICO D-0 94V-0, имеет 15 дырочек для подключения, две микрухи на плате. Собчтвенно помогите с подключением (даташитом).
С уважением А.Зуйков
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Эта надпись ни о чем полезном не сообщает. Индикатор видимо символьный? Сколько строк и символов? У известных производителей аналоги смотреть не пытались? http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/lcd/lcm/index.htm
Ссылка на сообщение
Уважаемые гуру!
Вот что пишут здесь
Greetings
PHICO are a PCB manufacturer and product assembler in Taiwan who build product for many brands. You will see their brand silk screened to the PCB rear of many different brands of LCD.
I have a Grand Pacific Optoelectronics (GPO) LCD with the PCB silk screen marking
PHICO D-0
0323 94V-0
The PHICO D-0 94V-0 number is common to a lot of different looking PCBs. So the particular part board design is likely to be in the 7 segment fonted number, 0323 in my case. I have not found a cross reference for these numbers and likely to only be available in-house.
I am fortunate that GPO specified further markings be on their build.
In fine black print, probably from an assembly line inkjet. I get the model details. The most telling is the marketing model number GPC162-556-NYPBELY
Data sheet for which says 16 x 2 line Character H44780 compatable (but always slightly different) w/ LED backlight.
Hope this is useful.
Подозреваю, что если 15 дырок (должно быть 16 +2) для подключения - то контроллер типа HD44780.
Народ упоминает в связи с такой маркировкой DataVision (www.datavision.com.tw/ [/url]
Ссылка на сообщение
Увы! hd44780 не подходит, т.к. индикатор похоже графический, т.к. знакомест не видно.
Ссылка на сообщение
Дык фото бы приложили к сообщению. Может кто-то и опознает по "фотороботу" :)
Ссылка на сообщение
Добрый день всем!
Столкнулся тоже с похожими дисплеями.
Не могу найти на них даташит.
Помогите с информацией.
10 шт. - жалко выбрасывать.
Фото прилагаю.
Спасибо
Ссылка на сообщение
Alex_N72, похоже на обычный символьный LCD 40*4 без подсветки с параллельной шиной. Судя по информации из топика с похожей фотографией с форума электрода.пл, две кляксы это два драйвера HD44780U или их клоны. Сравните с цоколевкой вот отсюда (см. Pinbelegung 4x24 bis 4x40 (1-reihiger Verbinder)).
Другой вариант - монохромный графический (например 160*32), но тогда непонятно, почему контроллеров два, а не три?
Ссылка на сообщение
Спасибо, попробую подключить к МК. Буду исходить что там HD44780.
На самом деле эти дисплеи из карт ридеров.
Ссылка на сообщение
Вообще-то на картинке терминал для работы с банковскими пластиковыми карточками.
Ссылка на сообщение
Да , так оно и есть. Пока меня заинтересовали только дисплеи из них. Вот что там внутри. Эти пин-пады могут читать чиповые карты и карты с магнитной полосой.
Ссылка на сообщение
Да, вот именно такие LCD и именно из таких девайсов появились и у меня.
Все, что удалось нарыть на данный момент - 1 вывод - земля, 2-й - питание (+5В), 3-й - так называемая контрастность LCD. Но,.. Насколько я понял из интернетов, этот дисплейчик для использования в расширенном температурном диапазоне (-20 +70, например), и на этот вывод необходимо подавать отрицательное (относительно земли) напряжение. До -2В. В реально работающем Верифоне напряжение минус 1.86В.
Дабы не заморачиваться с DC-DC преобразователями (ICL 7660, например), не мудрствуя лукаво, я (по совету из тех же интернетов :) ) извлек из Верифона батарейку, плюс ее кинул на землю, минус на один из крайних выводов подстроечника на 22кОм, второй крайний вывод подстроечника тоже на землю, а средний вывод подстроечника на 3-й контакт LCD.
Насчет остальных выводов я делал предположение, что они такие же как и у большинства индикаторов на hd44780.
Попробовал подключить к микроконтроллеру вместо работающего дисплейчика. (по 4-х битной шине)
Нет. Информации на нем не появилось. :( Всё, что удалось выяснить - знакомест (в обычном понимании этого слова) нет. Увеличивая контрастность, можно увидеть, как все поле заполняется точками. Высота около 40, ширина -раза в 3 больше. Не считал.
Дальше - тупик...
Ссылка на сообщение
Дальше - тупик...
Сфотать в макро-режиме, на фотографии посчитать пикселы - будем хоть разрешение знать.
Ссылка на сообщение
Фото дисплейчика с "выкрученной" на максимум контрастностью.
Итого имеем: количество точек по вертикали - 32, по горизонтали -120.
Это надпись на работающем девайсе. Символ 5х7 точек получается.
Скорее, с учетом промежутков между символами, ширину "знакоместа" можно принять за 7 точек.
Т.о., 7*16=112. И от 120 остается еще по 4 точки по краям индикатора.
В высоту... Теоретически влезет и 4 строки. Практически же, со слов человека, видевшего девайс в полноценной работе, их больше двух точно.
К сожалению проверить в полнофункциональном режиме рабочий девайс не представляется возможным, а так он выдает только по одной строке, как на картинке.
Вот и какой это дисплей - графический, или символьный?..
Ссылка на сообщение
Очевидно графический - нет межстрочных и межсимвольных интервалов.
Посмотрите, не подается ли на какой-нибудь из выводов дисплея меандр фиксированной частоты?
Можете посмотреть на этот индикатор: Powertip PG12032-D, внешне хоть и не похож, но используется тоже 15 выводов. Контроллер в индикаторах такого размера чаще всего 2шт * SED1520, если это чем-то поможет.
Ссылка на сообщение
Невооруженным глазом видно, что графический. :laughing: Кстати, графические LCD бывают с таким же как и у HD44780U параллельным интерфейсом.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
