zaw 0 10 октября, 2006 Опубликовано 10 октября, 2006 · Жалоба Уважаемые гуру! Поимел тут на днях красивый ЖК индикатор. На нем написано PHICO D-0 94V-0, имеет 15 дырочек для подключения, две микрухи на плате. Собчтвенно помогите с подключением (даташитом). С уважением А.Зуйков Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 11 октября, 2006 Опубликовано 11 октября, 2006 · Жалоба Эта надпись ни о чем полезном не сообщает. Индикатор видимо символьный? Сколько строк и символов? У известных производителей аналоги смотреть не пытались? http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/lcd/lcm/index.htm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CDT 0 11 октября, 2006 Опубликовано 11 октября, 2006 · Жалоба Уважаемые гуру! Поимел тут на днях красивый ЖК индикатор. На нем написано PHICO D-0 94V-0, имеет 15 дырочек для подключения, две микрухи на плате. Собчтвенно помогите с подключением (даташитом). С уважением А.Зуйков Вот что пишут здесь Greetings PHICO are a PCB manufacturer and product assembler in Taiwan who build product for many brands. You will see their brand silk screened to the PCB rear of many different brands of LCD. I have a Grand Pacific Optoelectronics (GPO) LCD with the PCB silk screen marking PHICO D-0 0323 94V-0 The PHICO D-0 94V-0 number is common to a lot of different looking PCBs. So the particular part board design is likely to be in the 7 segment fonted number, 0323 in my case. I have not found a cross reference for these numbers and likely to only be available in-house. I am fortunate that GPO specified further markings be on their build. In fine black print, probably from an assembly line inkjet. I get the model details. The most telling is the marketing model number GPC162-556-NYPBELY Data sheet for which says 16 x 2 line Character H44780 compatable (but always slightly different) w/ LED backlight. Hope this is useful. Подозреваю, что если 15 дырок (должно быть 16 +2) для подключения - то контроллер типа HD44780. Народ упоминает в связи с такой маркировкой DataVision (www.datavision.com.tw/ [/url] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zaw 0 11 октября, 2006 Опубликовано 11 октября, 2006 · Жалоба Увы! hd44780 не подходит, т.к. индикатор похоже графический, т.к. знакомест не видно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 11 октября, 2006 Опубликовано 11 октября, 2006 · Жалоба Увы! hd44780 не подходит, т.к. индикатор похоже графический, т.к. знакомест не видно. Дык фото бы приложили к сообщению. Может кто-то и опознает по "фотороботу" :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_N72 0 22 декабря, 2010 Опубликовано 22 декабря, 2010 · Жалоба Добрый день всем! Столкнулся тоже с похожими дисплеями. Не могу найти на них даташит. Помогите с информацией. 10 шт. - жалко выбрасывать. Фото прилагаю. Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 22 декабря, 2010 Опубликовано 22 декабря, 2010 · Жалоба Alex_N72, похоже на обычный символьный LCD 40*4 без подсветки с параллельной шиной. Судя по информации из топика с похожей фотографией с форума электрода.пл, две кляксы это два драйвера HD44780U или их клоны. Сравните с цоколевкой вот отсюда (см. Pinbelegung 4x24 bis 4x40 (1-reihiger Verbinder)). Другой вариант - монохромный графический (например 160*32), но тогда непонятно, почему контроллеров два, а не три? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_N72 0 23 декабря, 2010 Опубликовано 23 декабря, 2010 · Жалоба Спасибо, попробую подключить к МК. Буду исходить что там HD44780. На самом деле эти дисплеи из карт ридеров. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 23 декабря, 2010 Опубликовано 23 декабря, 2010 · Жалоба На самом деле эти дисплеи из карт ридеров.Вообще-то на картинке терминал для работы с банковскими пластиковыми карточками. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_N72 0 23 декабря, 2010 Опубликовано 23 декабря, 2010 · Жалоба Да , так оно и есть. Пока меня заинтересовали только дисплеи из них. Вот что там внутри. Эти пин-пады могут читать чиповые карты и карты с магнитной полосой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
colorlife 0 16 февраля, 2011 Опубликовано 16 февраля, 2011 · Жалоба Да, вот именно такие LCD и именно из таких девайсов появились и у меня. Все, что удалось нарыть на данный момент - 1 вывод - земля, 2-й - питание (+5В), 3-й - так называемая контрастность LCD. Но,.. Насколько я понял из интернетов, этот дисплейчик для использования в расширенном температурном диапазоне (-20 +70, например), и на этот вывод необходимо подавать отрицательное (относительно земли) напряжение. До -2В. В реально работающем Верифоне напряжение минус 1.86В. Дабы не заморачиваться с DC-DC преобразователями (ICL 7660, например), не мудрствуя лукаво, я (по совету из тех же интернетов :) ) извлек из Верифона батарейку, плюс ее кинул на землю, минус на один из крайних выводов подстроечника на 22кОм, второй крайний вывод подстроечника тоже на землю, а средний вывод подстроечника на 3-й контакт LCD. Насчет остальных выводов я делал предположение, что они такие же как и у большинства индикаторов на hd44780. Попробовал подключить к микроконтроллеру вместо работающего дисплейчика. (по 4-х битной шине) Нет. Информации на нем не появилось. :( Всё, что удалось выяснить - знакомест (в обычном понимании этого слова) нет. Увеличивая контрастность, можно увидеть, как все поле заполняется точками. Высота около 40, ширина -раза в 3 больше. Не считал. Дальше - тупик... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
acorn 0 16 февраля, 2011 Опубликовано 16 февраля, 2011 · Жалоба знакомест (в обычном понимании этого слова) нет. Увеличивая контрастность, можно увидеть, как все поле заполняется точками. Высота около 40, ширина -раза в 3 больше. Не считал. Дальше - тупик... Сфотать в макро-режиме, на фотографии посчитать пикселы - будем хоть разрешение знать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
colorlife 0 17 февраля, 2011 Опубликовано 17 февраля, 2011 · Жалоба Фото дисплейчика с "выкрученной" на максимум контрастностью. Итого имеем: количество точек по вертикали - 32, по горизонтали -120. Это надпись на работающем девайсе. Символ 5х7 точек получается. Скорее, с учетом промежутков между символами, ширину "знакоместа" можно принять за 7 точек. Т.о., 7*16=112. И от 120 остается еще по 4 точки по краям индикатора. В высоту... Теоретически влезет и 4 строки. Практически же, со слов человека, видевшего девайс в полноценной работе, их больше двух точно. К сожалению проверить в полнофункциональном режиме рабочий девайс не представляется возможным, а так он выдает только по одной строке, как на картинке. Вот и какой это дисплей - графический, или символьный?.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 126 17 февраля, 2011 Опубликовано 17 февраля, 2011 · Жалоба Вот и какой это дисплей - графический, или символьный?..Очевидно графический - нет межстрочных и межсимвольных интервалов. Посмотрите, не подается ли на какой-нибудь из выводов дисплея меандр фиксированной частоты? Можете посмотреть на этот индикатор: Powertip PG12032-D, внешне хоть и не похож, но используется тоже 15 выводов. Контроллер в индикаторах такого размера чаще всего 2шт * SED1520, если это чем-то поможет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 17 февраля, 2011 Опубликовано 17 февраля, 2011 · Жалоба Невооруженным глазом видно, что графический. :laughing: Кстати, графические LCD бывают с таким же как и у HD44780U параллельным интерфейсом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
