НЕХ 4 10 октября, 2006 Опубликовано 10 октября, 2006 · Жалоба Обыкновенная директорная антенна с петлевым вибратором (выходное сопротивление порядка 240 Ом). Есть желание вместо полуволнового шлейфа или трансформатора использовать транзисторы. Антенна должна принимать телесигнал ДМВ диапазона и компенсировать потери в фидере. Обеспечит ли широкополосное согласование обыкновенный дифференциальный каскад или есть более оригинальные решения? Как согласование по шумам? Что применить BFP640 или какой-нибудь MESFET? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 10 октября, 2006 Опубликовано 10 октября, 2006 · Жалоба Обыкновенная директорная антенна с петлевым вибратором (выходное сопротивление порядка 240 Ом). Есть желание вместо полуволнового шлейфа или трансформатора использовать транзисторы. Антенна должна принимать телесигнал ДМВ диапазона и компенсировать потери в фидере. Обеспечит ли широкополосное согласование обыкновенный дифференциальный каскад или есть более оригинальные решения? Как согласование по шумам? Что применить BFP640 или какой-нибудь MESFET? По идее ОК,даже такая конструкция смутно вспоминаю уже описывалась,только сигнал нужно снимать с одного из коллекторов транзисторов если хотите не симметричный выход. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 10 октября, 2006 Опубликовано 10 октября, 2006 · Жалоба Дает ли эта схема преимущества перед ТДЛ для согласования? А стоит ли вводить регулируемую положительную обратную связь для регенеративного усиления? Есть ли IC для преобразования СВЧ диф. сигнала к обычному? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 10 октября, 2006 Опубликовано 10 октября, 2006 · Жалоба Дает ли эта схема преимущества перед ТДЛ для согласования? А стоит ли вводить регулируемую положительную обратную связь для регенеративного усиления? Есть ли IC для преобразования СВЧ диф. сигнала к обычному? Специальных не встречал.Нет времени просимулировать в Genesys.Не надо никакого регенеративного усиления.Транзисторы BFP 640 хороши ,включи их в схеме дифкаскада ,пропусти по каждому 10ма ,не забудь что эта серия SI/GE довольно низковольтна 4-5V, в коллектор 75 Ом и на кабель.Получишь G~ 12dB Fш ~ 1.5dB это приблизительно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
