Усилитель мощности для 430-440 MHz.
спасибо всем откликнувшимся
похоже, я сделал выбор: RA07H4047M
насколько я понял, только питание и вход-выход ему нужно. ну и ещё не плохо по питаю с процем его развязать... =)
хорошо что он есть в наличии.. правда цена не радует - аж 15 долларов =\
кто что скажет по поводу моего выбора? возражения? замечания? а то вечером заказ оформить собираюсь =)
Пример схемы включения с АРМ и защитой по КСВ (RA07H3340M, частоты несколько ниже - 380...390 МГц), серийное изделие:
http://www.rcs.kiev.ua/rus/downloadFiles/37.html
Я включал эту штуку. Мне она понравилась.
при 7 Вт КПД в районе 35-40%, 2 гармоника -50дБс, 3 -60 дБс.
Изменением Vgg можно регелировать уиление дБ 10.
В присоединенном файле - АЧХ в линейном режиме.
скачал даташиты на агилентовские пин-диоды, которые доступны для меня в продаже. практически в каждом встречается схема из прикреплённого рисунка.
хотел бы услышать мнение - это то что мне надо? насколько я понимаю, да.
ещё не искал более детально расчёт всех компонентов для обвески из-за отсутствия времени. подскажите, её вообще надо считать или она стандартная?
да, ещё: из просмотренного мне понравился HSMP-3880. пойдёт ли он в эту схему?
Для мощности 7 ватт этот диод маловат. Рассеиваемая мощность на пределе. Надо ставить по два параллельно.
повыковыривал из старых мобил
BAP64-02
много штук
что, если их в параллель использовать? они кажется и сами по себе мощнее
ПС: люди, дико извиняюсь, что развёл здесь огромную полемику на тему пустяковых вопросов... да ещё и немного оффтопа =) просто я реально очень туго понимаю РФ часть. программирование мне легче даётся =) дико признателен тем кто уже дал много дельных советов =)
а мне топик нравится, вон и схемы интересные подкидывают. нормально ИМХО.
я бы поискал матсушитовские модули для старых NMT телефонов. должно быть самое то.. только не знаю, выпускаются ли они сейчас... для 900 мгц старые добрые PF уже сложно найти... из в больших автомобильных выковыривал замечательные 10ти ваттники. как назаываются- сейчас уже не вспромню. но выгорали они при отключенной нагрузке замечательно :)
они обычно держат всвр 10. т.е. можно последовательно выходу поставить резистор 5 Ом и с выхода на землю 495 Ом и тогда независимо от нагрузки всвр не превысит 10
ну для гарантии можно 7 Ом и 390 например.
Потеря мощности при 50 омной нагрузке будет незначительна.
У RA07xxx есть одно свойство - при фиксированном напряжении V(bias) ток покоя здорово меняется с температурой. К примеру, если выставить 100 мА при 20 град., то при -30 будет 20...30 мА, соответственно, снизится усиление. Поэтому схема АРМ крайне желательна.
А вообще температурный диапазон у них вполне нормальный - в процессе испытаний полная работоспособность сохранялась в диапазоне температур окружающей среды от -50 (чего производитель не гарантирует) до +100 градусов.
вот такой вот свитч с такими вот номиналами.
на контрол подаём управляющее напряжение через транзисторный ключ с процессор
будет работать?
Будет при условии, что управление смещением будет двух полярным. Плюс на прием, минус на передачу.
Индуктивности надо уменьшить до 200 нГ, у 1 мкГ большая собственная емкость.
спасибо за советы.
по поводу двуполярного питания я так и думал... организую.
люди!
снова к вам за советом и разъяснениями.
наконец закончив программную часть, более плотно присел за схему.
итак, первое: мне тут один радиотехник сказал, что сколько бы я не давал на вход моего RA07H4047M, он на выходе будет иметь при фиксированом Vgg максимальную мощность, просто ток потребления возрастёт в разы. я, моргая глазами, открыл даташит и читаю:
This module is designed for non-linear FM modulation, but may also be used for linear modulation by setting the drain quiescent current with the gate voltage and controlling the output power with the input power.
и ещё:
Pout=7 W (VDD=7.2V, VGG=3.5V, Pin=50mW)
из чего делаю следующий вывод:
я могу ввести усилок в линейный режим (если я правильно понял, то это значит, что выходная мощность линейно возрастает при увеличении входной) выставлением постоянного тока на ноге Vgg, и в таком случае, например, при 5mW на входе я буду получать 0.7W на выходе (пропорция).
я прав? или усилитель действительно начнёт кушать немеряно тока и будет выдавать 7Ватт?
да, кстати, у меня сигнал идёт амплитудно модулированный, если это имеет значение...
следующий вопрос: по поводу свича на пин диодах.
первое - мне тут кто-то советовал ставить 2 диода параллельно. почитал я книгу одну... и сделал вывод, что скорее всего ввиду неодинаковости элементов это не поможет - выгорит сначала слабый диод, а за ним и более сильный. я не прав?
второе: я когда спрашивал, забыл уточнить такую вещь: у меня усилитель будет работать оооочень "дискретно", т.е. примерно 0,2 секунды, с перерывами в 1 - 100 секунд, если не больше. отсюда встаёт вопрос: а надо ли такой мега-свитч? может будет достаточно такого, как в прикреплённом рисунке? использую диоды ВАР64-02. посмотрите, если не сложно.
BAP64_02_LRC_.pdf
люди!
и ещё:
Изменяя Vgg коэффициент усиления изменяется дб на 10 (Проверял на 7 Вт)
При фиксированном Vgg усилитель будет иметь какой-то Ku, ест-но зависящий от вх. мощности, питания и др. факторов.
Естественно его можно использовать в линейном режиме. При этом потребляемый ток не будет сильно меняться.
Стабильность в температуре не проверял.
Прикрепляю файлы АЧХ и различные зависимости для усилителя.
Вообще то не рекомендуется это делать по выше указанным причинам, но, у вас диоды выполнены в одном корпусе на одной подложке. И температурный дрейф у них одинаков. У нас практически это проверено на одном серийном изделии. Срочно надо было решить проблему с минимумом доработок. Все работает нормально. Но это только для сдвоенного исполнения ...
Прошлая схема была у вас более защищена по входу приемника. Сей час через емкость диода и через воздух будет наводится на входе приемник сигнал в выхода передатчика.
