Усилитель мощности для 430-440 MHz.
было написано "у Фрискейл MMG300х"
Это малошумящие усилители предназначенные для входных усилителей приемников.
я наверно не идиот, догадался что это "MMG3001 MMG3002 MMG3003 MMG3005", и догадался что компания производитель фрискэйл!
и посмотрел на них! и сказал своё мнение. возможно, я ошибаюсь ввиду того, что мне не понятно, что есть на прикреплённом рисунке 0,347х0,038 microstrip? объясните лучше это, вместо того чтобы повторять 4й раз! :angry2:
Не надо писать о том чего не знаете!
Это не LNA а GPA - т.е. "дженерал папёс амплифер" или Усилитель общего назначения.
прекрасно! если вы знаете, о чём пишете, может всё таки ответите мне, действительно ламеру в этом вопросе - что такое microstrip?
Там от чего вы устали это подробно описано и приведены расчеты. то "микро полосОк" или линия передачи.
Однако это реф.дезин.
Вам не нужны полоскИ - просто делайте все дорожки максимально короткими и используйте компоненты 0603. Номиналы согласующик цепей вы знаете где написано как считать.
Есть и программа симуляции MWO и уроки по ней.
В качетсве примера дизайна скачайте реф дизайн - апноут на trf6903 ti.com на аналогичную частоту. Там есть и 2-х и 4-х слойный дизайн.
Изменено пользователем kamedi_clab
2kamedi_clab
вот теперь почти готов сказать вам спасибо. почему почти? потому что эти микрухи мне не достать =((( ибо Украина - место моего проживания
но за разъяснения - действительно спасибо.
это посмотрите:
http://www.hittite.com/index.cfm?body_cont...;source=leftnav
если ничего не найдете то у ti.com есть микрухи ровно на 1 Вт выходной мощщи и апноут по параллельному включению.
M68710 вряд ли стоит применять - если еще не сняли с производства, то скоро снимут. Сейчас Mitsubishi производят целую линейку двухкаскадных усилителей на полевых транзисторах - для данного диапазона частот подойдет RA07H4047M.
Не то чтобы сняли, некоторые просто переименовали, вот таблица рекомендуемых замен:
mits_power_amp.pdf
MGA-62563 использовать можно, но мощность на выходе будет около 150 мВт. Устроит?
Опишите задачу подробнее, может этого и хватит.
А как Вы это число получили, не подскажите ?
По даташиту максимальная выходная мощность 17.8 dBm (т.е. около 60 мВт).
В чём секрет ?
Это точка компрессии. А мощность которую можно из нее выжать больше примерно в два раза.
Не знаю ваших возможностей по покупке деталей. Поэтому затрудняюсь что то предложить из микросхем. У нас подобные вещи делают на россыпухе. Не могу понять зачем вам большая мощность. можно дальность связи повысить применение направленных антенн.
Можно и использовать меньшую мощность. Но надо знать расстояние и профиль трассы. Какие есть препятствия на трассе, их размеры и материал. Можно расчитать ослабление сигнала и необходимую мощность передатчика с запасом.
спасибо всем откликнувшимся
похоже, я сделал выбор: RA07H4047M
насколько я понял, только питание и вход-выход ему нужно. ну и ещё не плохо по питаю с процем его развязать... =)
хорошо что он есть в наличии.. правда цена не радует - аж 15 долларов =\
кто что скажет по поводу моего выбора? возражения? замечания? а то вечером заказ оформить собираюсь =)
Возражений нет. Надо позаботиться о теплоотводе, и проложить хорошие земли к источнику сигнала и к нагрузке. Ну если захочется сделайте на выходе фильтр нижних частот, одно звено.
