maiskii 0 9 октября, 2006 Опубликовано 9 октября, 2006 · Жалоба Хочу зделать простенькое USB устройство, дайте какую нибудь схемку ??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ALexx 0 10 октября, 2006 Опубликовано 10 октября, 2006 · Жалоба Хочу зделать простенькое USB устройство, дайте какую нибудь схемку ??? Что это устройство должно делать? Для начала не плохо бы определиться с функционалом :-) Можете посмотреть www.ftdichip.com - там и схемы есть и драйвера и примеры программ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maiskii 0 12 октября, 2006 Опубликовано 12 октября, 2006 · Жалоба Я хочу сделать устройство содержащее несколько лампочек(вроде светомузыке) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ALexx 0 13 октября, 2006 Опубликовано 13 октября, 2006 · Жалоба Я хочу сделать устройство содержащее несколько лампочек(вроде светомузыке) Вот один из вариантов: Применяем микросхему FT232R(в режиме BitBangMode) с необходимой обвязкой Инфо здесь: http://ftdichip.com/Products/FT232R.htm На плате, устанавливается FT232R , линии данных которой соединяется с транзисторными ключами, которые, в свою очередь, управляют непосредственно светодиодами Питание осуществляется от внешнего источника через стабилизатор. Можно рассмотреть вариант питания от ЮСБ, но в данном случае надо четко знать макс. мощность, потребляемую устройством. Со стороны компьютера: Устанавливаются драйвера (скачиваются с сайта) и пишется простенькая програмка управления светодиодами на уровне включит-выключить.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BVU 0 13 октября, 2006 Опубликовано 13 октября, 2006 · Жалоба Попробуйте повторить устройство для управления компьютерными программами с IR-пульта по проекту: http://www.cesko.host.sk/IgorPlugUSB/IgorP...7f31d81aef08da0 вещь не сложная, и в 'хозяйстве' всегда пригодиться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maiskii 0 14 октября, 2006 Опубликовано 14 октября, 2006 (изменено) · Жалоба А на русском инфо есть ?:( Изменено 14 октября, 2006 пользователем maiskii Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maiskii 0 26 октября, 2006 Опубликовано 26 октября, 2006 · Жалоба Или на английском, но на основе AT89C5131? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael4 0 1 ноября, 2006 Опубликовано 1 ноября, 2006 · Жалоба вот по AT89 пример http://www.ineltek.ru/html.cgi/txt/app/Atm...b/rs232_usb.htm еще есть сайтик http://usbman.com , правда на английском Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
