Перейти к содержанию
arm AT91sam7s256 + FREERTOS
arm AT91sam7s256 + FREERTOS :help:
Пытаюсь использовать прерывания от таймера 0. - прерывания не возникают :blink:
настраиваю таймер и AIC как в IAR овском примере проекта с прерываниями (который без RTOS на плате работает)
В чём могут быть грабли :unsure: - подскажите кто знает
Заранее спасибо! :biggrin:
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Таймер 0 используется для генерации тиков планировщика. Смотри функцию static void prvSetupTimerInterrupt( void ) в файле port.c
По прерыванию таймера 0 должен вызыватся обработчик прерывания vPreemptiveTick
Ссылка на сообщение
Для этой цели ведь используется PIT таймер - он и предназначен специально для этого.
А я говорю про TC0 - это ведь разные вещи ???
Ссылка на сообщение
Вы правы я перепутал с портом для LPC.
Ссылка на сообщение
таймер тикает
Насколько я помню там надо каждый обработчик вызывать из АСМ-обертки. А не видя кода советовать что-либо очень тяжело.
Ссылка на сообщение
да асм обёртка есть :
vTimerISREntry:
    portSAVE_CONTEXT        ; Save the context of the current task.
    bl    timer0_c_irq_handler            ; Call the ISR routine.
    portRESTORE_CONTEXT        ; Restore the context of the current task -
                            ; which may be different to the task that
                            ; was interrupted.
вот обработчик на C:
void timer0_c_irq_handler(void)
    AT91PS_TC TC_pt = AT91C_BASE_TC0;
    unsigned int dummy;
    //* Acknowledge interrupt status
    dummy = TC_pt->TC_SR;
    //* Suppress warning variable "dummy" was set but never used
    dummy = dummy;
//    count_timer0_interrupt++;
    //* Read the output state
    vParTestToggleLED(3);
Настройка таймера и прерываний:
void soft_uart_ini(void)
      unsigned int dummy;
          portENTER_CRITICAL();
        //* First, enable the clock of the TIMER
            AT91F_PMC_EnablePeriphClock ( AT91C_BASE_PMC, 1<< AT91C_ID_TC0 );
        //* Disable the clock and the interrupts
        AT91C_BASE_TC0->TC_CCR = AT91C_TC_CLKDIS;
        AT91C_BASE_TC0->TC_IDR = 0xFFFFFFFF;
        //* Clear status bit
            dummy = AT91C_BASE_TC0->TC_SR;
            dummy = dummy;
        //* Set the Mode of the Timer Counter
        AT91C_BASE_TC0->TC_CMR = 4;
        //* Enable the clock
        AT91C_BASE_TC0->TC_CCR = AT91C_TC_CLKEN;
    AT91F_AIC_ConfigureIt ( AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_TC0, TIMER0_INTERRUPT_LEVEL,AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_HIGH_LEVEL, vTimerISREntry);
    AT91C_BASE_TC0->TC_IER = AT91C_TC_CPCS;  //  IRQ enable CPC
    AT91F_AIC_EnableIt (AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_TC0);
    AT91C_BASE_TC0->TC_CCR = AT91C_TC_SWTRG;
        portEXIT_CRITICAL();
Ни светодиодом не моргает ни на точках останова не останавливается.
Ссылка на сообщение
Ну вот :(
теперь и иаровский пример с прерываниями от таймеров не работает.
Вообще ничего не понимаю - ничего кажется там не менял. :cranky:
:help::help::help::help::help::help::help::help:
Ссылка на сообщение
Ну вот :(
А теперь вспоминай: Отладку внутрисхемную делал? Точку останова внутри обработчика прерывания ставил? После остановки в этой точке прекращал отладку? Если да, попробуй сделать так: В начале программы до глобального разрешения прерываний вставь строчку
    AT91C_BASE_AIC->AIC_EOICR = 0;                    // Reset AIC logic
или в .mac добавь в execUserReset() строчки
    __writeMemory32(0xffffffff,0xFFFFF130,"Memory");
    // всего 8 раз.
Изменено пользователем Сергей Борщ
Ссылка на сообщение
AT91C_BASE_AIC->AIC_EOICR = 0; стоит такая штука уже
static void prvSetupHardware( void )
    /* When using the JTAG debugger the hardware is not always initialised to
    the correct default state.  This line just ensures that this does not
    cause all interrupts to be masked at the start. */
    /* Most setup is performed by the low level init function called from the
    startup asm file. */
    /* Configure the PIO Lines corresponding to LED1 to LED4 to be outputs as
    well as the UART Tx line. */
    AT91F_PIO_CfgOutput( AT91C_BASE_PIOA, LED_MASK | (1<<1) | (1<<27) | (1<<24));
    /* Enable the peripheral clock. */
    AT91F_PMC_EnablePeriphClock( AT91C_BASE_PMC, 1 << AT91C_ID_PIOA );
Ссылка на сообщение
Вообще странно - никак не хочет работать тот пример иаровский с прерываниями от таймеров, а раньше работал :cranky:
Может ли так погореть ARM ??? :twak:
или это проблема кривых рук :smile3046:
Ссылка на сообщение
Проблема оказалась вот в чём:
RTOS компилируется в THUMB инструкциях (в арм почему то не работает - не разбирался)
но прерывания у неё описываются в АРМ инструциях
ф-ция прерывания от таймера была на С соответственно в THUMB
поставил _arm перед объявлением обработчика и всё пошло!!!
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
