Перейти к содержанию
ADuC 7026 и внешняя память
Кто-нить использовал ADuC 7026 с внешней памятью?
Если да, просьба поделиться ссылками на документацию, опытом, замеченными багами.
Я поставил память 64к Х 16, буду пытаться её оживить :)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Работал с 7026 на ихней эвалюшн борде. Там кстати в гайде на эту плату(как собсно и в даташите на кристалл) есть схема подключения внешней памяти, причем как 16-ти, так и 8-ми разрядной)
Я вешал на внешнюю шину, но не память, а ЮСБ-преобразователь ФТ245. Использовал режим работы шины данных 16 бит, но старшие 8 разрядов просто дизейблил в настройках GPIO. Стробы WR выдает честно - по два на обращение. Мне это даже слегка мешало. Пришлось на PLA сварганить формирователь нужного строба из её штатного. Поигрался с вэйт-стейтами. Все отрабатывает как в даташите. Должен заметить, что в даташите на АДУК вопрос работы с внешней шиной ограничивается двумя временными диаграммами стр9 и 10, причем расшифровки обозначений не нашел (например, обозначения на шине AD0...AD15 не совсем прозрачны - типа 1234, 9ABE и т.д.)
Кроме того, работал с кристаллом из "ранних" выпусков, по еррате причесывал. :)
Ссылка на сообщение
//skipped
А ПО на чём писали, и в какой IDE?
У меня сегодня "не пошло". Пытался проверить работоспособность памяти вообще, просто записывал переменную по адресу 0x10000000 (начало 0-го банка внешней памяти), используя ключевое слово __at - проц виснет. Память подрубил как нарисовано в гайде на эвал.борд (только вместо 1-й защёлки на 16 использовал 2 по 8). Осциллограф сёдня был недоступен, так что посмотреть, что происходит не получилось.
Память разрешил в регистрах XMCFG и XM0CON. hex собирал ломаным keil3, компилятор CARM.
Кристалл у меня где-то конца марта, тоже не самый свежий.
Изменено пользователем Snusmumrik
Ссылка на сообщение
//skipped
Писал тоже в Keil. И, кстати - для обращения к внешней шине использовал __at 0x10000000.
Посмотрите настройки GPIO. Хотя причина зависания скорее всего не в этом - уделите внимание PLL Config. На старом кристалле у меня не стартовало с CD=0, приходилось стартовать с пониженной частотой, а затем после паузы ~300мсек разгонять дальше. Иначе тоже вис. Кстати, посмотрите ревизию кристалла - начиная с I30 практически все заявленные ранее баги убраны (за исключением траблов с внешним сигналом ADC_CONV).
П.С. Не получается присоединить файл - хотел выложить свой стартап. :(
Ссылка на сообщение
аналогично :)
Ревизия как раз I30, но попробую Ваш способ.
Если можно, вышлите, плз, на мыло (адрес в личку кинул). Сравню со своим.
Ссылка на сообщение
Done
Спасибо! Память пока не отвечает (вернее 1 раз вернула значение, но может то был мой глюк :) ), но я выяснил, что у меня был корявый стартап - менял комилятор (соответственно и стартап), потом возвращался назад, вообщем стартап стал 6к вместо 15-ти. Обратил внимание на это, только когда увидел Ваш :) Завтра буду играться с настройками, вэйтстейтами и т.п.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
