Snusmumrik 0 5 октября, 2006 Опубликовано 5 октября, 2006 · Жалоба Кто-нить использовал ADuC 7026 с внешней памятью? Если да, просьба поделиться ссылками на документацию, опытом, замеченными багами. Я поставил память 64к Х 16, буду пытаться её оживить :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-AB- 0 7 октября, 2006 Опубликовано 7 октября, 2006 · Жалоба Работал с 7026 на ихней эвалюшн борде. Там кстати в гайде на эту плату(как собсно и в даташите на кристалл) есть схема подключения внешней памяти, причем как 16-ти, так и 8-ми разрядной) Я вешал на внешнюю шину, но не память, а ЮСБ-преобразователь ФТ245. Использовал режим работы шины данных 16 бит, но старшие 8 разрядов просто дизейблил в настройках GPIO. Стробы WR выдает честно - по два на обращение. Мне это даже слегка мешало. Пришлось на PLA сварганить формирователь нужного строба из её штатного. Поигрался с вэйт-стейтами. Все отрабатывает как в даташите. Должен заметить, что в даташите на АДУК вопрос работы с внешней шиной ограничивается двумя временными диаграммами стр9 и 10, причем расшифровки обозначений не нашел (например, обозначения на шине AD0...AD15 не совсем прозрачны - типа 1234, 9ABE и т.д.) Кроме того, работал с кристаллом из "ранних" выпусков, по еррате причесывал. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Snusmumrik 0 9 октября, 2006 Опубликовано 9 октября, 2006 (изменено) · Жалоба //skipped Кроме того, работал с кристаллом из "ранних" выпусков, по еррате причесывал. :) А ПО на чём писали, и в какой IDE? У меня сегодня "не пошло". Пытался проверить работоспособность памяти вообще, просто записывал переменную по адресу 0x10000000 (начало 0-го банка внешней памяти), используя ключевое слово __at - проц виснет. Память подрубил как нарисовано в гайде на эвал.борд (только вместо 1-й защёлки на 16 использовал 2 по 8). Осциллограф сёдня был недоступен, так что посмотреть, что происходит не получилось. Память разрешил в регистрах XMCFG и XM0CON. hex собирал ломаным keil3, компилятор CARM. Кристалл у меня где-то конца марта, тоже не самый свежий. Изменено 9 октября, 2006 пользователем Snusmumrik Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-AB- 0 10 октября, 2006 Опубликовано 10 октября, 2006 · Жалоба //skipped Кроме того, работал с кристаллом из "ранних" выпусков, по еррате причесывал. :) А ПО на чём писали, и в какой IDE? У меня сегодня "не пошло". Пытался проверить работоспособность памяти вообще, просто записывал переменную по адресу 0x10000000 (начало 0-го банка внешней памяти), используя ключевое слово __at - проц виснет. Память подрубил как нарисовано в гайде на эвал.борд (только вместо 1-й защёлки на 16 использовал 2 по 8). Осциллограф сёдня был недоступен, так что посмотреть, что происходит не получилось. Память разрешил в регистрах XMCFG и XM0CON. hex собирал ломаным keil3, компилятор CARM. Кристалл у меня где-то конца марта, тоже не самый свежий. Писал тоже в Keil. И, кстати - для обращения к внешней шине использовал __at 0x10000000. Посмотрите настройки GPIO. Хотя причина зависания скорее всего не в этом - уделите внимание PLL Config. На старом кристалле у меня не стартовало с CD=0, приходилось стартовать с пониженной частотой, а затем после паузы ~300мсек разгонять дальше. Иначе тоже вис. Кстати, посмотрите ревизию кристалла - начиная с I30 практически все заявленные ранее баги убраны (за исключением траблов с внешним сигналом ADC_CONV). П.С. Не получается присоединить файл - хотел выложить свой стартап. :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Snusmumrik 0 10 октября, 2006 Опубликовано 10 октября, 2006 (изменено) · Жалоба Писал тоже в Keil. И, кстати - для обращения к внешней шине использовал __at 0x10000000. аналогично :) Посмотрите настройки GPIO. Хотя причина зависания скорее всего не в этом - уделите внимание PLL Config. На старом кристалле у меня не стартовало с CD=0, приходилось стартовать с пониженной частотой, а затем после паузы ~300мсек разгонять дальше. Иначе тоже вис. Кстати, посмотрите ревизию кристалла - начиная с I30 практически все заявленные ранее баги убраны (за исключением траблов с внешним сигналом ADC_CONV). Ревизия как раз I30, но попробую Ваш способ. П.С. Не получается присоединить файл - хотел выложить свой стартап. :( Если можно, вышлите, плз, на мыло (адрес в личку кинул). Сравню со своим. Изменено 10 октября, 2006 пользователем Snusmumrik Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-AB- 0 11 октября, 2006 Опубликовано 11 октября, 2006 · Жалоба Если можно, вышлите, плз, на мыло (адрес в личку кинул). Сравню со своим. Done Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Snusmumrik 0 11 октября, 2006 Опубликовано 11 октября, 2006 · Жалоба Done Спасибо! Память пока не отвечает (вернее 1 раз вернула значение, но может то был мой глюк :) ), но я выяснил, что у меня был корявый стартап - менял комилятор (соответственно и стартап), потом возвращался назад, вообщем стартап стал 6к вместо 15-ти. Обратил внимание на это, только когда увидел Ваш :) Завтра буду играться с настройками, вэйтстейтами и т.п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
