не запускаются оптроны 6N137
Это как у Вас получилось?! 3 вольта где, прямое падение на диоде?
Ладно ребята, не ломайте голову, опытным путем сейчас установил что диод зажигается при 1,90 V и кушает при этом 3 mA. А пик максимум 25 mA на ногу выдаст, в общем счас просто пересчитаю делитель напряжения на ноге пика и должно все заработать. Заодно оптроны потестили :) пусть FAIR нам спасибо скажут :biggrin:
Какой еще делитель напряжения? Вы хотите сказать, что сигнал с ножки контроллера делится перед подачей на диод через сопротивление?! Это еще зачем?!
Может я некорректно выразился, поправьте, но не буду же 5 V кидать на диод оптрона, тогда как для его нормальной работы требуется 1,4 V (даташит+проверено на практике) с током 10 mA >>> R=(5-1,4)/0,01=360 Ом. НО ПОРАДОКС в том, что НЕ РАБОТАЕТ с последовательно включенным между пиком и оптроном резюком. Насколько я понимаю надо еще ногу пика к +5V подтянуть, дабы с током разобраться, чтобы он 10 mA достигал? :help: помогите кто чем может
Анод диода подключите к +5В.
Катод через резистор в 240-300 Ом подключите к выводу МК.
"Зажигайте" диод лог. "нулём", он гораздо мощнее "единицы".
И будет Вам счастье! :)
В общем подтянул ногу пика к 5V резюком на 470 Ом + последовательно 360 Ом как на схеме и о ЧУДО, заработало, и без всякой инверсии, горит на единице. Вот Ом такой природный закон так четко представил, что этой формулкой все описывается и все разрешается, поистине все гениальное просто.
Благодарю товарищи за активное участие!!! Всем :a14:
Правда назначение ноги Enable мне неясно, подача не то что рекомендуемых Ve=0,8 V, но и 5 V не меняет картинки сигнала. Осталось только с номиналом параллельного резюка поиграться, чтобы ток поднять и все. Но в общем сигнал 30 kHz выглядит довольно красиво, четким TTL.
Изменено пользователем Mihey_K
