Гость LordN 3 октября, 2006 Опубликовано 3 октября, 2006 · Жалоба Василий, это конечно только моё мнение, но мне кажется что вы рановато взялись за усилители. Тем более за услилители с частотно-зависимым коэффициентом услиения. Их главное отличие - они сразу работают в двух режимах. Одновремённо. Режимы завязаны друг на друга. Разберитесь сперва с линейными усилителями типа эмиттерный повторитель, усилитель постоянного тока, генератор ПТ. С ключевыми режимами типа мультивибратор и т.п. Потом вам будет много проще вернуться и разобраться в своём непонимании. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vaseleng 0 6 октября, 2006 Опубликовано 6 октября, 2006 · Жалоба Василий, это конечно только моё мнение, но мне кажется что вы рановато взялись за усилители. Тем более за услилители с частотно-зависимым коэффициентом услиения. Их главное отличие - они сразу работают в двух режимах. Одновремённо. Режимы завязаны друг на друга. Разберитесь сперва с линейными усилителями типа эмиттерный повторитель, усилитель постоянного тока, генератор ПТ. С ключевыми режимами типа мультивибратор и т.п. Потом вам будет много проще вернуться и разобраться в своём непонимании. Просто эти примеры последовательно расположены в книге Хоровица и Хила. Я их и решаю по порядку. Советуете остановиться и поподробнее изучить предыдущие примеры? Дело в том, что я начал работу по распределению как инженер-коструктор электроники, а закончил специальность радиофизик. У нас в университете главный упор делался на теорию и то не электроники, а всякой там теории волн, физических процессов СВЧ и.т.д . У меня по электронике знаний - это курсы вуза по аналоговой , цифровой, ЦОС, немножко микроконтроллеров и там ещё по чуть чуть в разных спецкурсах, да и то все сильно подзабыты,а занимался я в вузе вообще нелинейными кристаллами и оптическими системами :cranky: . Вот я и решил книженцию ХХ прочитать, потому что пока заказов на работе нет вот и дали время на самооброзование. Заодно ещё всякие пакеты тут учу, смотрю. Что посоветуете в плане приобретения профессиональных навыков? Буду благодарен за все советы. Думаю, что помощи по всяким областям буду тут просить и просить :) . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость LordN 6 октября, 2006 Опубликовано 6 октября, 2006 · Жалоба закончил специальность радиофизиканалогично ;) У нас в университете главный упор делался на теорию и то не электроники, а всякой там теории волн, физических процессов СВЧ и.т.д . У меня по электронике знаний - это курсы вуза по аналоговой , цифровой, ЦОС, немножко микроконтроллеров и там ещё по чуть чуть в разных спецкурсаханалогично было. Вот я и решил книженцию ХХ прочитатькнижки это хорошо. но такие книжки всё-таки нужно пропускать через руки и паяльник(хотя со мной и спорят по этому поводу). алгоритм действий должен быть примерно такой: прочитал, посчитал, спаял, включил, разбираешься почему не работает или работает, но получилось не так как в книжке. вернулся на первое действие. все цикл замкнулся. выход из цикла по совпадению или по пониманию из-за чего не совпало. на мой взгяд, теорию надо обязательно через руки пропускать, потому что понимание многих простых и очевидных вещей по другому не даётся. по крайней мере мне. вот вам пример, на ваших же примерах из книжки. по сути, все названные вами примеры в книжке, именно в той последовательности, в которой они приведены тут, представляют собой не что иное как одну и туже схему, вернее её развитие. но вы этого пока не заметили, для вас это три разных схемы. но приглядитесь внимательно к ним и вы увидите, что стабилизатор напряжения одновременно является и генератором тока и усилителем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eraser 0 15 октября, 2006 Опубликовано 15 октября, 2006 · Жалоба Помогите решить пример из Хоровица, Хилла «Искусство схемотехники» (5 издание 1998 г, стр. 76, упр. 2.4 ) Используя в схеме стабилитрон и эмиттерный повторитель, разработайте источник напряжения +10В для токов нагрузки величиной от 0 до 100мА; входное напряжение изменяется в пределах от 20 до 25 В. В любых условиях (в том числе и самых жёстких) через стабилитрон должен протекать ток 10мА. В прикреплённой картинке (взята из книги) нарисована схема этого источника Собственно я пытался сразу моделировать в Multisim, да вот что то не получается. Я рассуждал так- пусть падение напряжение на база-эмиттер примерно 0.6 В. Тогда на базу от делителя напряжения, состоящего из стабилитрона и резистора должно идти 10.6 В. Ну я нашёл стабилитрон, у которого напряжение стабилизации 10-11В. Резистор подобрал так, чтоб он обеспечивал ток для стабилитрона(взял его из характеристик стабилитрона в Multisim) ну и чтоб эти самые 10мА были в жёстком режиме, ну и тчо то не получается. Нету на выходе делителя этих 10-11В. :( Объясните как рассчитывать, что я не правильно делаю. _________________________________________ В цепи эмиттера нет нагрузочного резистора :cranky: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий13_ 0 10 июня, 2015 Опубликовано 10 июня, 2015 (изменено) · Жалоба Ребят помогите! Не пойму как решать! Дан сигнал, надо найти мощность используя метод прямоугольников или трапеций! Изменено 10 июня, 2015 пользователем Дмитрий13_ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Abell 0 10 июня, 2015 Опубликовано 10 июня, 2015 · Жалоба Не пойму как решать! надо найти мощность Тоже не пойму, на графике только напряжение и время :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Grizzly 0 10 июня, 2015 Опубликовано 10 июня, 2015 · Жалоба p(t) = u(t)^2 - мгновенная мощность, зависимость u(t) получается из графика. Средняя мощность - интеграл в пределах от 2 до 10 от p(t), деленный на (10-2) = 8. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
agregat 0 10 июня, 2015 Опубликовано 10 июня, 2015 · Жалоба Мощность равна квадрату напряжения только для рефернсного сопротивления 1Ом. Судя по картинке это RC цепь, надо знать величину R или C чтобы дать ответ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
