Перейти к содержанию
подключение аудио к GSM модулю ?
Посоветуйте пожалуйста:
нужно подключить выход ЦАПа DAC7512 к микрофонному входу GSM модуля Motorolla G20
микрофонный вход имеет свою землю которую нельзя соединять с остальной землёй.
если просто подключить через RC то проходит сильный шум от GSM.
Спасибо всем кто ответит. :)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Когда-то доводилось сделать так: между микрофонной землей (она звонилась тестером с землей питания, но при ее соединении с - питания появлялась помеха от потребления передатчика) и микрофонным входом вешается резистор на килоом, и на микрофонный вход дается сигнал через резистор на несколько десятков килоом. Все работало замечательно.
Ссылка на сообщение
:) Спасибо - сегодня попробую (такой же совет получил от босса :) )
о результате напишу
Ссылка на сообщение
Помогло - но не полностью :(
всё-равно остаётся фон. (Причём зависит от мощности излучения когда GSMсигнал хороший мощность излучается низкая - и фона нет)
И ещё вопрос "Все работало замечательно." - качество звука было по громкости и по чистоте такое же как например у служб оператора. фона от передатчика совсем небыло слышно?
Изменено пользователем Пришелец
Ссылка на сообщение
Попробуй сделай следующий эксперимент: отключи от источника сигнала более высокоомный резистор делителя (кстати, какие номиналы в итоге используются?) и повесь его на землю (не микрофонную). Если наводка пропадет полностью или значительно уменьшится- ищи паразитное детектирование на элементах источника сигнала. Если нет- придется думать о объединении микрофонной земли с землей АЦП... очень сложно дать "вслепую" точный совет, ибо борьба с наводками есть занятие творческое и универсальных мер практически не существует.
Ссылка на сообщение
Попробовал - наводок совсем неслышно. Номиналы сейчас 470 Ом и 22 КОм
Пробовал питание ЦАПа брать с другого источника не от того от которого питается модуль.
Землю ЦАПа соединял толстым проводом со входом земли - не помогает ничего.
Ссылка на сообщение
Тогда ищи паразитное детектирование ВЧ сигнала передатчика _где_нибудь_. Например, подключай осциллограф к выходу своего АЦП и смотри- есть ли там импульсы. Если есть- надо думать откуда они там. Если поможет разделение земель, то импульсы могут быть результатом просадки на минусовой дорожке питания (импульсный ток потребления передатчика около ампера, даже на коротких дорожках может быть приличный уровень помехи).
Кстати, а где расположена антенна?
Ссылка на сообщение
или трансформатор звуковой или диф. усилитель на ОУ.
Ссылка на сообщение
разъём антенны на плате к нему подключается штырьковая антенна.
Пробовал и выносную на достаточном растоянии ситуация та же.
Да осцилографом видно на выходе ЦАПА приличные помехи соответствующие излучению передатчика.
На земле и питании ЦАПА помех нет.
Заметил что при касании выхода цапа иголкой - фон усиливается многократно, видимо наводка пролезает через излучение.
были такие мысли но
хочется обойтись без них и видимо это то же не поможет т.к. помеха формируется на выходе ЦАПА
Ссылка на сообщение
Если происходит паразитное детектирование на выходных цепях ЦАПа (это подтверждает опыт с иголкой) - поступаем так: выход ЦАПа прямо сразу (допустимая длина дорожек-единицы милиметров, ширина максимальная) вешаем на конденсатор, который там позволительно повесить (см. описание ЦАПа, я бы начал где-нить с 470 пф), и в эту же точку подключаем наш любимый резистор на 22 ком, дорожку к модулю ведем уже после него. Также после него такой же конденсатор был бы не лишним.
Ссылка на сообщение
TheMad :a14: Большое спасибо за помощь.
Помогло следующее:
всё что делал ранее по отдельности сделал всё вместе
т.е.:
1. взял землю для ЦАП и выходного делителя с микрофонной земли модуля.
2. взял другое питание для ЦАП 5 вольт прямо со стабилизатора до ответвления на цифровые микросхемы.
3. последовательный резистор выходного делителя напаял непосредственно на ногу ЦАПА.
результат удволетворительный :biggrin:
Ссылка на сообщение
Обычно делают так - сигнал между устройствами лучше делать дифференциальным, на обеих сторонах кабеля common mode chocke и с последуюшим фильтром(ами) на чуип дросселях кондерах. Дросселя должны подбираться из серии работаюших на частотах Вашего телефона. Со стороны трубки наверняка эти фильтры уже есть. А также помеха может наводиться на плату напрямую . Для худшего случая Вам надобно бы проверить все во время максимальной выходной мошности (мощность трубки уменьшается по мере приближения к станции, т.е. увеличинию уровня сигнала) а также по минимальному расстоянию от цап то трубки (при любой возможной ориентации).
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
