Перейти к содержанию
Кто работал с программируемым фильтром MAX260? Хэлп ми!
SOS!!! Прошу хэлпа!!! После программирования фильтра MAX260 - всё "океюшки"! :cheers: Но после отключения питания на 5 - 10 мин. - полный писец! :ohmy: После повторного программирования всё то же. :cheers: :ohmy: Куды деваться бедному крестьянину? :w00t: Спасибо!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Это нормально. Его надо прграммировать каждый раз после выключения питания.
Ссылка на сообщение
Значит, в виде приставке к этой микре надо всегда таскать с собой комп? :w00t: Есть ли какой-нибудь выход? :tongue:
Ссылка на сообщение
В альтернативном случае, при использовании MAX291, выходной сигнал смещён на амплитуду в "минус". Как бороться с этим? Разделительная ёмкость не годится. Кто с этим юзался, жду хэлпа. :ohmy:
Микроконтроллер какой-нить. Чуть поменьше компа будет. :)
Какой-нить микроконтроллер с фильтрацией справится лучше такой микрухи (цифровой фильтр). Зачем запрягать кобылу в паре с грузовиком? :smile3009:
Ссылка на сообщение
а у меня как у начинающего вопросы следующие:
1. Через какую прогу залить програмку в этот МАХ?
2. Возможно ли построить полосовой фильтр 285-325 кГц?
3. Как я понял из постов выше к нему еще над приконнектит МК с прогой, так как своей флэш он не имеет
или какждый раз при включении питания прошивать МАХ...??
Огромное спасибо,всем кто откликнеться,микросхемка понравилась и приглянулась..но незнание лишь КАК ЕЕ ПРОШИТЬ...((
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
