div83 0 6 сентября, 2006 Опубликовано 6 сентября, 2006 · Жалоба Если при работе с прерываниями попытаться посмотреть средствами отладчика содержимое регистров AIC, то блокируются все прерывания, и не получается записать что-то в регистры AIC. если же не использовать для просмотра регистров средства отладки, то все работает без проблем. Используется отладочная плата AT91SAM7S-EK, J-Link, IAR 4.30A. Подскажите пожалуйста, можно ли как-то решить эту проблему, и как. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 136 6 сентября, 2006 Опубликовано 6 сентября, 2006 · Жалоба Если при работе с прерываниями попытаться посмотреть средствами отладчика содержимое регистров AIC, то блокируются все прерывания, и не получается записать что-то в регистры AIC. если же не использовать для просмотра регистров средства отладки, то все работает без проблем. Используется отладочная плата AT91SAM7S-EK, J-Link, IAR 4.30A. Подскажите пожалуйста, можно ли как-то решить эту проблему, и как. Чтение AIC_IVR (не важно, программой или через JTAG отладчиком) заставляет AIC выполнять некоторые действия. Чтобы этого не происходило, надо в .ddf - файле исключить AIC_IVR из списка регистров, показываемых в окне AIC. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
div83 0 7 сентября, 2006 Опубликовано 7 сентября, 2006 · Жалоба Спасибо! А как сделать так, чтобы отображались все регистры AIC_SMR и AIC_SVR? если просто их дописать в .ddf, добавив в названия порядковые номера и прописав адреса и размер, то не получается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 136 7 сентября, 2006 Опубликовано 7 сентября, 2006 · Жалоба Спасибо! А как сделать так, чтобы отображались все регистры AIC_SMR и AIC_SVR? если просто их дописать в .ddf, добавив в названия порядковые номера и прописав адреса и размер, то не получается. Получается. Только надо кроме адресов и размера их еще в желаемое окно запихать - секция [sfrGroupInfo] в конце файла. Я дописал, но сегодня болею а они на работе. Если до завтра терпит, выложу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 136 8 сентября, 2006 Опубликовано 8 сентября, 2006 · Жалоба Я дописал, но сегодня болею а они на работе. Если до завтра терпит, выложу. Вот оно, прикладываю. sam7_ddf.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
