LVV 0 9 сентября, 2006 Опубликовано 9 сентября, 2006 · Жалоба "Круто ввернул" (с) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Фрол Кузьмич 0 9 сентября, 2006 Опубликовано 9 сентября, 2006 · Жалоба А то. Флудим однако. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 9 сентября, 2006 Опубликовано 9 сентября, 2006 · Жалоба ?? Однако полёт мысли у вас по сложной траектории... Если не размагничивать, то ненасыщения ну никак не получится. Извините, но вот, очевидно, поэтому вы и ваши коллеги "по стабилитронам" не работают в TI, DS и пр... (Ничего личного...:) ) Правильные пацаны из TI примерно так и работают. При коэффициенте заполнения близком к 1 они тоже заморачиваются размагничиванием ТТ. Принципиально "ихняя" схема с источником напряжения и резистором ничем от "нашей" диодно-стабилитронной не отличается. slua174.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.T.Tappman 0 9 сентября, 2006 Опубликовано 9 сентября, 2006 · Жалоба Вот, нашёл расчёт датчика тока для однотактного КПН. Хотелось бы узнать, на сколько это близко к истине. Для неискажённой передачи формы контролируемого тока параметры измерительной цепи с трансформатором тока должны выбираться исходя из следующих соотношений: 1) Сопротивление измерительного резистора Rизм=(10^3)*uизм*tи.max/(Pн.max*T) где uизм - требуемое напряжение на датчике. 2) Коэффициент трансформации трансформатора тока n=w1/w2=uизм/(Iизм*Rизм) где Iизм - амплитуда измеряемого тока. 3) Индуктивность вторичной обмотки трансформатора тока L2=>20*Rизм*tи.max Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Фрол Кузьмич 0 9 сентября, 2006 Опубликовано 9 сентября, 2006 · Жалоба 1) Если Pн.max - мощность в нагрузке, то причём здесь она вообще? 2) ну, что коэф. трансформации равен отношению витков - это конечно потрясное откровение по шырине и глыбине 3) во как оказывается индуктивность считают продвинутые пацаны A.T.Tappman, ботва это всё. Афтара не укажете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.T.Tappman 0 9 сентября, 2006 Опубликовано 9 сентября, 2006 · Жалоба 1) Если Pн.max - мощность в нагрузке, то причём здесь она вообще? Наверное потому, что у автора амплитуда коллекторного тока транзистора iк.max для прямоходов считается по следующей формуле: (Iн.max/n)+((Uн*(T-tи.min))/(2*n*L))+Im где n - коэф. трансформации, L - индуктивность первичной обмотки силовога тр-ра, Im - амплитуда намагничивающего тока. Вот он и развил эту тему дальше. А может имелась в виду нагрузка датчика тока? Хотя, тоже бред. 3) во как оказывается индуктивность считают продвинутые пацаны Это я криво написал. Там так: L2 больше или равно 20*Rизм*tи.max Автор сего труда - кандидат технических наук В.Д. Вогман. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Фрол Кузьмич 0 10 сентября, 2006 Опубликовано 10 сентября, 2006 · Жалоба Тогда такой вариант расшифровки этой клинописи: Iн.макс - максимальный средний ток нагрузки, а второе слагаемое - пульсация тока в дросселе и L - индуктивность дросселя, а не первички. 3) А как ни пиши, ровнее не будет. В таких приложениях пытаться отслеживать связь L2 c Rизм может только чел в тяжёлом состоянии. И осторожно спрашивать "а зачем оно вообще надо?" можно только потом, когда его чуток отпустит. Обычно считается, что ток первички знаем, потому что он нужен не только для этого. Соотношение простое: (i1-im)*n=u/R где i1- ток первички, im - ток намагничивания ТТ, R - измерительное сопротивление, u - напряжение на нём. Всё в мгновенных значениях, соответственно если подставить амплитуды токов, то и напряжение будет амплитудное. Ток намагничивания из соотношения i/tи=u/L (уже писал), L - индуктивность вторички ТТ,посчитать по соотв. формуле или проще измерить, tи - макс. длит. импульса. Но при условии, что в паузе ток намагничивания спадает до нуля, например если просто резистор параллельно вторичке, то при его номиналах меньше некоторого это не выполняется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.T.Tappman 0 21 сентября, 2006 Опубликовано 21 сентября, 2006 · Жалоба Собственно вот. Набросал по быстрому. Если кто на ляпы какие укажет, буду весьма признателен. bp.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Фрол Кузьмич 0 22 сентября, 2006 Опубликовано 22 сентября, 2006 · Жалоба A.T.Tappman По схеме: 1) для ограничения пускового тока думаю гораздо проще применить например таймер NE555 на заданную заведомо достаточную задержку (реле ему на ногу 7), это вместо VT3, U1, VD5,7,8; 2) вместо R8 таки поставить стабилитрон с диодом (тут про них было); R9 перенести где сейчас С14; R8 выкинуть, С14 поставить на его место, но обязательно вплотную к DA3. 3) параллельно С2, С3 добавить керамику; параллельно выходным банкам тоже; 4) входы HCPL лучше включать параллельно, каждый через свой резистор (ещё лучше как в даташыте рекомендуют для увеличения скорости, но имхо здесь это не обязательно). По плате. 5) применение smd по-моему тут ничего не даёт, тем более что мелкосхемы dip; 6) в таких девайсах под каждой мелкосхемой, включая элементы её обвязки, нужен полигон её общего провода, грамотно соединённый отдельной правильной перемычкой в правильном месте с полигоном силового общего (во завернул...); для HCPL тоже, хотя говорят не обязательно; 7) вся шунтирующая керамика в обвязках мелкосхем должна стоять предельно близко к её корпусу с минимальной петлёй общего. Это быстро навскидку, мож забыл чего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.T.Tappman 0 22 сентября, 2006 Опубликовано 22 сентября, 2006 · Жалоба 1) для ограничения пускового тока думаю гораздо проще применить например таймер NE555 на заданную заведомо достаточную задержку (реле ему на ногу 7), это вместо VT3, U1, VD5,7,8; . . . . 5) применение smd по-моему тут ничего не даёт, тем более что мелкосхемы dip; 1)В моём варианте защита от кратковременного пропадания напряжения получается. А в схеме с таймером опять же оптрон вешать придётся, дабы добиться того же эффекта. 5)Просто у меня их в промколичестве. Надо же куда-то применять. А с выводными резисторами проблема - нормальный импортный METALFILM закончился, остались только советские С2-2хх, а им доверия мало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LVV 0 25 сентября, 2006 Опубликовано 25 сентября, 2006 · Жалоба A.T.Tappman По схеме: 2) вместо R8 таки поставить стабилитрон с диодом (тут про них было); R9 перенести где сейчас С14; R8 выкинуть, С14 поставить на его место, но обязательно вплотную к DA3. Вы совсем запутали автора вопроса. Если уж и ставить вашу цепочку "со стабилитроном", то явно не там, где вы указали. Вы ошиблись? Или это убеждения? ;) Автору вопроса: Впрочем, достаточно и просто резистора Rreset в нужном месте (сразу параллельно выводам ТТ). измерительный резистор - сразу за диодом. RC (фильтр) уже после него... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Фрол Кузьмич 0 25 сентября, 2006 Опубликовано 25 сентября, 2006 · Жалоба Если уж и ставить вашу цепочку "со стабилитроном", то явно не там, где вы указали. Вы ошиблись? Или это убеждения? LVV, ошибся конечно. Не вместо R8, а вместо R9, т.е. прямо на вторичку до всего. Виноват, спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LVV 0 25 сентября, 2006 Опубликовано 25 сентября, 2006 · Жалоба LVV, ошибся конечно. Не вместо R8, а вместо R9, т.е. прямо на вторичку до всего. Виноват, спасибо. Я ничуть не сомневался, что это просто описка.:) Автор проставил позиции элементов справа налево. Я просто акцентировал внимание для его же блага. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.T.Tappman 0 25 сентября, 2006 Опубликовано 25 сентября, 2006 · Жалоба ...Автор проставил позиции элементов справа налево... Аффтар забыл сделать Utils->Renumber перед генерацией нет-листа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
