ur5cuj 0 15 августа, 2012 Опубликовано 15 августа, 2012 · Жалоба Вышла FreeRTOS V7.2.0!!! Изменения Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
desh 0 21 февраля, 2013 Опубликовано 21 февраля, 2013 (изменено) · Жалоба Вышла версия 7.4.0. Добавлена возможность получения данных из нескольких очередей. История изменений. Изменено 21 февраля, 2013 пользователем desh Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
klen 1 23 февраля, 2013 Опубликовано 23 февраля, 2013 · Жалоба Добавлена возможность получения данных из нескольких очередей. зачетная фича, ничего не скажеш. несмотря на то что раньше можно было бы решить тоже обобщенным пакетом данных который на все события годился и использовать одну очередь для разных типолв событий это приводило к замеделению реакции на события которые данные вообще не передают например семафоры. вобщем вещ концептуально грамотная на мой взгляд. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RCray 0 5 марта, 2013 Опубликовано 5 марта, 2013 · Жалоба зачетная фича, ничего не скажеш. несмотря на то что раньше можно было бы решить тоже обобщенным пакетом данных который на все события годился и использовать одну очередь для разных типолв событий это приводило к замеделению реакции на события которые данные вообще не передают например семафоры. вобщем вещ концептуально грамотная на мой взгляд. Идея динамического добавления и убирания событий из некоторого списка без смены кода не нова. Того и гляди подцепят регистрацию callback'ов для каждого события и будет как у людей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SyncLair 0 5 марта, 2013 Опубликовано 5 марта, 2013 · Жалоба Того и гляди подцепят регистрацию callback'ов для каждого события и будет как у людей. Простите но callback'и -- это не как у людей, ибо РТОС она как бы намекает, что калбеков быть не должно ) ибо вместо каллбека должна быть задача или протопоток на худой конец ) Вот если можно из протопотока очереди кушать (всмысле жадать данные или открытие семафора) -- вот это действительно круууто !) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
desh 0 22 июля, 2013 Опубликовано 22 июля, 2013 · Жалоба Вышла FreeRTOS 7.5.0 Changes between V7.4.2 and V7.5.0 released July 19 2013 V7.5.0 is a major upgrade that includes multiple scheduling and efficiency improvements, and some new API functions. Compatibility information for FreeRTOS users: FreeRTOS V7.5.0 is backward compatible with FreeRTOS V7.4.0 with one exception; the vTaskList() and vTaskGetRunTimeStats() functions are now considered legacy, having been replaced by the single uxTaskGetSystemState() function. configUSE_STATS_FORMATTING_FUNCTIONS must be set to 1 in FreeRTOSConfig.h for vTaskList() and vTaskGetRunTimeStats() to be available. Compatibility information for FreeRTOS port writers: vTaskIncrementTick() is now called xTaskIncrementTick() (because it now returns a value). Headline changes: + Multiple scheduling and efficiency improvements. + Core kernel files now pass PC-Lint V8 static checking without outputting any warnings (information on the test conditions will follow). New API functions: + uxTaskGetSystemState() http://www.freertos.org/uxTaskGetSystemState.html + xQueueOverwrite() http://www.freertos.org/xQueueOverwrite.html + xQueueOverwriteFromISR() + xQueuePeekFromISR() The following ports and demos, which were previously available separately, are now incorporated into the main FreeRTOS zip file download: + ARM Cortex-A9 IAR + ARM Cortex-A9 ARM compiler + Renesas RZ + Microsemi SmartFusion2 New FreeRTOSConfig.h settings http://shop.freertos.org/FreeRTOS_API_and_...ence_s/1822.htm + configUSE_TIME_SLICING + configUSE_NEWLIB_REENTRANT + configUSE_STATS_FORMATTING_FUNCTIONS + configINCLUDE_APPLICATION_DEFINED_PRIVILEGED_FUNCTIONS Other changes: + (MPU port only) The configINCLUDE_APPLICATION_DEFINED_PRIVILEGED_FUNCTIONS options provides a mechanism that allows application writers to execute certain functions in privileged mode even when a task is running in user mode. + Ports that support interrupt nesting now include a configASSERT() that will trigger if an interrupt safe FreeRTOS function is called from an interrupt that has a priority designated as above the maximum system/API call interrupt priority. + The included FreeRTOS+Trace recorder code has been updated to the latest version, and the demo applications that use the trace recorder code have been updated accordingly. + The FreeRTOS Windows Simulator (MSVC version only) has been updated to include a new basic 'blinky' build option in addition to the original comprehensive build option. + Improve RAM usage efficiency of heap_4.c and heap_2.c. + Prevent heap_4.c from attempting to free memory blocks that were not allocated by heap_4.c, or have already been freed. + As FreeRTOS now comes with FreeRTOS+FAT SL (donated by HCC) the Chan FATfs files have been removed from FreeRTOS/Demo/Common. + Fix build error when R4 port is build in co-operative mode. + Multiple port and demo application maintenance activities. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
desh 0 24 июля, 2013 Опубликовано 24 июля, 2013 · Жалоба Почти сразу же выпущена версия 7.5.2. Исправления коснулись энергосбережения для STM32 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kolobok0 0 2 августа, 2013 Опубликовано 2 августа, 2013 · Жалоба Почти сразу же выпущена версия 7.5.2. Исправления коснулись энергосбережения для STM32 в 7.4 столкнулся с такой бякой - если запустить функционал timer и выдать ниткам старшим по приоритетам(чем крутящаяся нитка таймера) ожидание по времени, то он полностью забирает время работы на себя не просматривая очереди ждущих задач. сильно за усы не дёргал ситуацию, так что есть вероятность, что не совсем корректно заюзал ось - хз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 61 2 августа, 2013 Опубликовано 2 августа, 2013 · Жалоба Но так и не нашел возможности статической инициализации тасков. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
InsolentS 0 9 января, 2014 Опубликовано 9 января, 2014 · Жалоба Вышла FreeRTOS v8 (пока в стадии Release Candidate #2). http://www.freertos.org/upgrading-to-FreeRTOS-V8.html Что нового: 1. Наконец-то добавили полноценные Event'ы http://www.freertos.org/FreeRTOS-Event-Groups.html 2. Возможность отложенного выполнения задач http://www.freertos.org/xTimerPendFunctionCallFromISR.html 3. Изменили нейминг, используя стандартные типы <stdint.h>. Теперь TaskHandle_t вместо xTaskHandle (совместимость с предыдущими версиями обещают сохранить) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 18 9 января, 2014 Опубликовано 9 января, 2014 · Жалоба 1. Наконец-то добавили полноценные Event'ы http://www.freertos.org/FreeRTOS-Event-Groups.html Действительно..... НАКОНЕЦ-ТО добавили Event'ы, а то костылями приходилось обходится. Так по сути теперь вообще не нужны бинарные семафоры. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 46 18 января, 2015 Опубликовано 18 января, 2015 · Жалоба Вышла FreeRTOS 8.2.0 !!! (релиз, 16 января 2015) http://sourceforge.net/projects/.../FreeRTOSV8.2.0.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 46 25 марта, 2015 Опубликовано 25 марта, 2015 · Жалоба Вышла FreeRTOS 8.2.1 (релиз, март 2015) http://sourceforge.net/projects/.../FreeRTOSV8.2.1.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SMaster 0 26 апреля, 2015 Опубликовано 26 апреля, 2015 · Жалоба Кто-нибудь может объяснить нафига в 8.2.1 добавили thread local storage? Как они поясняют, так некоторые библиотечные фунции используют глобальную переменную err для оработки ошибок, но как это заюзать на практике - примеров нет... :( Хочется понять что за штука такая, может полезно будет. Direct task notifications, например, из релиза 8.2.0 я использую уже плотно, мне эта штука понравилась. Экономия памяти и времени. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
desh 0 2 мая, 2015 Опубликовано 2 мая, 2015 · Жалоба Насколько я понимаю, поддержка thread local storage должна осуществляться и со стороны стандартной библиотеки. Поддержка tls есть в DLib для IAR и в newlib. Про другие не скажу. Для поддержки tls библиотека должна быть скомпилирована с нужными опциями. После этого все глобальные переменные библиотеки могут быть (должны?) использованы как локальные в контексте каждого потока оси. Т.е. для каждого потока существует своя копия "глобальных" переменных библиотеки. FreeRTOS для этого использует стек задачи. На практике tls меня интересовал только для функция strtok, которая между вызовами хранит указатель. В итоге проще оказалось использовать strtok только в одной задаче. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
