Barbarossa 0 27 декабря, 2004 Опубликовано 27 декабря, 2004 · Жалоба Проблема заключается в следующем. Компилирую в Quartus проект, в который включаются два edif файла. При компиляции выдается ошибка - дублирование имен примитивов. Т. е. в разных edif файлах имеются примитивы с одинаковыми именами. edif файлы получены при компиляции частей проекта в Synplify. Можно ли просто переименовать соответвующий примитив в одном из файлов? Я так делал, и Quartus после переименования все компилировал. Но вот корректно ли делать такое переименование? Пересекающиеся имена имеют вид типа L4_F333. У меня сомнения - не привязаны ли имена к физическому местоположению элемента (логической ячейки) на кристалле? Если так, то, видимо переименовывать их не стоит. Но что в этом случае делать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik 0 27 декабря, 2004 Опубликовано 27 декабря, 2004 · Жалоба Нет не привязаны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Barbarossa 0 28 декабря, 2004 Опубликовано 28 декабря, 2004 · Жалоба Нет не привязаны. <{POST_SNAPBACK}> А если не привязаны, то как тогда при синтезе в Synplify учитываются временные ограничения? Ведь задержки довольно сильно зависят именно от разводки кристалла. Или заданные временные ограничения предаются в Quartus как параметры компиляции? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
