Перейти к содержанию
Фундаментальня размышлизма о RTEMS.
Нашлась хорошая база данных под RTEMS - FastDB
RTEMS port
http://www.rtems.com/ml/rtems-users/2006/a...t/msg00061.html
www.fastdb.org
www.garret.ru/~knizhnik/fastdb.html
knizhnik[псина]garret{точка}ru - autor's mail
Я списался с автором - проект успешно развиается.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Native Win32 тулчейн для RTEMS: окончательная версия готова!
The web page for MinGW tools is here:
http://www.rtems.org/wiki/index.php/MinGW_Tools_for_Windows
The download directory can be directly accessed from here:
ftp://www.rtems.org/pub/rtems/windows/
Ссылка на сообщение
Что писать думаете, если не секрет? Что там за требования и какая специфика?
На первый взгляд - ничего не обычного. :biggrin: Линейка контроллеров.
* Собрали данные от датчиков - в том числе просреством "концентратора"
* Сняли "фотку". Вероятно, пока JPEG, потом JPEG2K, когда-нибудь и до MPEG4 AVC дорастем.
* записали звук - PCM64, GSM - "крутого" не надо.
* выдали звук - "оповещение"
* записали собранные данные на локальный носитель
* передали отселектированные данные по каналу связи (самые разные каналы - от Ethernet до GPRS)
* провели голосовой диалог с юзером, позвонившим на тлф. вход (DTMF диалог)
* оповестили голосом по телефону.
Просто я хочу, чтобы все версии софта собирались из единого репозитория, и чтобы не было никакой лишней работы - т.е. если у меня есть функция send_mms() - то она едина для всех устройств, и баги в ней фиксятся (или вносятся новые :biggrin: ) в одном месте.
Туманно... Просматривается что-то типа систем идентификации (от глобальных СОРМ , ФСБ, до пропускные системы, подъездные двери)... непонятна архитектура системы, аппаратная платформа и стоимость решения, на которую ориентируетесь. Тут и Виндовоз может подойти... типа CE... или вообще, что-нибудь типа LabView + (Win/Linux).
А что конкуренты используют?
Ссылка на сообщение
Нет, все должно быть embedded и необслуживаемо. Так что пЫсюковщина идет лесом.
Либо вообще ничего (нет аналогов), либо ненадежные пЫсюковые решения.
Ссылка на сообщение
:bb-offtopic: Владимир Е. Зюбин, что скажете по поводу
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=144275
Ссылка на сообщение
А по стоимости? Просто "пЫсюковщина" - это непонятный аргумент... есть же разные модификации для платформы... тем паче, что Х86 на половине ПЛК стоит... где-то с досом, а в последнее время просто с Win CE. Есть такая тенденция. Мультимедиа и все-такое прочее для работы в режиме 24х7, вроде как альтератив не много...
А какие требования по надежности?
Я просто хочу отделить мух от котлет и понять, где тут технические аргументы, а где одни эмоции...
Ссылка на сообщение
Скажу следующее:
nesC мне уже встречался. Как и несколько других диалектов Си, которых не так уж и мало.
nesC разрабатывался как язык проектирования операционных систем (TinyOS), со всеми вытекающими:
асинхронность обработки прерываний, полный доступ ко всему железу, обмен сообщениями. В общем полноценное средство работы с железом.
Язык Рефлекс на это не претендует. Ориентация - на алгоритмы управления, работа ведется в унифицированном пространстве, требуются библиотеки (создающие унифицированное пространство). Синхронность исполнения... ну и т.д.
если кратко, то принципиально разная ориентация языков (nesC и Рефлекс) "разбрасывает" эти языки в разные непересекающиеся области... а в общем nesC - оригинальный язык, с интересным подходом, ориентирован на создание системного ПО, возможно для распределенных архитектур.
Как они сами заявляют
"The nesC language is primarily intended for embedded systems such as sensor networks."
Применительно к Вашей задаче: стека TCP/IP, библиотек для работы с мультимедиа я ничего не нашел. Может и есть. Первое наверняка есть,а вот второе под сомнением.
Ссылка на сообщение
Скажу следующее:
Спасибо, очень ценно Ваше мнение.
Насколько я понял, весь инструментарий nesC крутится вокруг AVR, посему о мультимедии там говорить не очень приходится.
Что касается основной темы этой ветки - RTEMS и "толстых контроллеров". Мне достаточно трудно описать задачу в терминад пЫсюка, ибо там она потребует больших ресурсов из-за неоптимальной архитектуры.
Я же планирую сделать гибкую конфигурируемую систему, где все RT задачи выполняются действительно RT, лучше всего на специализированных сопроцессорах, а медленные задачи управления крутится под "большой осью".
Например - надо мне снять MPEG4 AVC ролик в 2 минуты, как и кто входил на склад. Ставить DSP? А нафига!!! Смотреть ролик будут off-line, через много часов. Я делаю серию кадров, "полуаппаратно" (DMA продвинутое) загоняю ее на SD карточку (скорости несколько мбайт/сек получаются без проблем, цена на 1Г карточку менее 100$), а затем неспеша программно пережимаю во что угодно. 100 Мгц ColdFire хватит за галаза.
RTEMS привлекательна тем, что с одной стороны это POSIX, и возможость портирования стандартных приложений, а с другой стороны - неплохой RT, гораздо лучше чем у линуха.
Также она привлекательна наличием готовых портов на ColdFire.
Ссылка на сообщение
Например - надо мне снять MPEG4 AVC ролик в 2 минуты, как и кто входил на склад....
Загляните сюда, может покажется интересным:
http://www.exponet.ru/exhibitions/online/s...ignatek.ru.html
там про аудио написано, но, насколько знаю, они и с видео дело имеют, внутри ТэМээСы,
телефон здесь:
Ремель Иван Генрихович, ИАиЭ СО РАН, (383)3307827.
... и, слышал, подобных систем на рынке несколько.
Ссылка на сообщение
Спасибо!
Ссылка на сообщение
Рекомендую обратить внимание на DaVinci от тексаса. И сопроцессор и проц для общих дел.
MPEG4 крутит, и ресурсов остается большой вагон и много маленьких тележек (даже с учетом того что на стороне арма стоит уже линукс).
Ссылка на сообщение
Спасибо за информацию, но я о другом.
DaVinci - взрослая штука во всех отношениях. И тулзы для нее нужны взрослые. И цена на камень (и печатку под его BGA) будет тоже не "недетской". Это здорово, что он все это отправдает.
Кстати, "крутить" - это одно, кодировать - это другое. Для MPEG4 AVС в реальном времение надо монстров типа DM640.
Я же описал совсем другой подход - если допустимо "нереальное" время (например, 1:10, а то и 1:100, то берем http://www.xvid.org/ или http://ffmpeg.sourceforge.net (http://ffmpeg.mplayerhq.hu/), слека хачим (но ОСь должна быть хотя бы отчасти POSIX - иначе хачить устанем, RTEMS самое то!) и получаем результат существенно более простыми средствами.
Ссылка на сообщение
Для нереального времени можно портировать (спасибо за линки).
Но перенести это на ДСП чтобы кодирование on-line - это нереально за реальные деньги (мое личное мнение).
Давинчи - это продолжение (улучшеная версия) 640 + АРМ9 на борту.
Крутит - это я имел в виду то что он кодирует (H264 BP, D1, 25fps) (загружает ДСП процентов на 40%).
Может и кодировать и декодировать "одновременно" - тогда 90%.
АРМ загружен на 5-15%.
Ссылка на сообщение
Правильно! Именно, что инструментарий + либы для MEG4* - это 50k$+ как минимум. Соотвественно, единственный выход - сделать перву версию off-line, заработать на ней денег, сделать on-line версию.
Спасибо! Я не разбирался детально - полумал, это развитие "простых" омапов.
Кстати, есть достаточно недорогие MPEG4* либы для тримедии (<10k$).
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
