zvs 0 29 сентября, 2006 Опубликовано 29 сентября, 2006 · Жалоба По индексу выбрать нужную частоту. А можно с этого места поподробнее? Под индексом вы подразумеваете значения счетчиков R и B(он же N)? Мы тут уже думали над этой микросхемой и отказались от нее, потому что очень уж у нас частота на выход должна быть дурацкая... 112,2 МГц Тут мне кажется из стандартных номиналов делителями не выпилишь... Если совсем мало должно шуметь- внешний диэлектрический резонатор повесить. Но тогда диапазон перестройки тю-тю. Да она (ADF4360) и так мало шумит. А кто такой внешний диэлектрический резонатор и куда его нужно повесить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 45 29 сентября, 2006 Опубликовано 29 сентября, 2006 · Жалоба По индексу выбрать нужную частоту. А можно с этого места поподробнее? Под индексом вы подразумеваете значения счетчиков R и B(он же N)? Мы тут уже думали над этой микросхемой и отказались от нее, потому что очень уж у нас частота на выход должна быть дурацкая... 112,2 МГц Тут мне кажется из стандартных номиналов делителями не выпилишь... Если совсем мало должно шуметь- внешний диэлектрический резонатор повесить. Но тогда диапазон перестройки тю-тю. Да она (ADF4360) и так мало шумит. А кто такой внешний диэлектрический резонатор и куда его нужно повесить? Индекс-диапазон в котором конкретная микросхема может работать ADF4360-0: Integrated Integer-N Synthesizer/VCO Output Frequency 2400-2725 ADF4360-1: Integrated Integer-N Synthesizer and VCO - Output Frequency 2050 to 2450 ADF4360-2: Integrated Integer-N Synthesizer and VCO - Output Frequency 1850 to 2150 ADF4360-3: Integrated Integer-N Synthesizer and VCO - Output Frequency 1600 to 1950 ADF4360-4: Integrated Integer-N Synthesizer and VCO - Output Frequency 1450 to 1750 ADF4360-5: Integrated Integer-N Synthesizer and VCO - Output Frequency 1200 to 1400 ADF4360-6: Integrated Integer-N Synthesizer and VCO - Output Frequency 1050 to 1250 ADF4360-7: Integrated Integer-N Synthesizer and VCO - Output Frequency 350 to 1800 ADF4360-8: Integrated Integer-N Synthesizer and VCO - Output Frequency 65 to 400 Значит нужна ADF4360-8. Потом по номограмме или формуле выбираем внешние элементы VCO (индуктивность) на 112,2 МГц. Это 21 страница даташита. Коэффициенты ФАПЧ программируем соответственно имеющейся опорной частоте. Какой-то TCXO генератор в схеме предполагается же? Потом ждем захвата частоты (обратить внимание на Рис19)- это несовсем простой процесс. Потом, на макете играемся с режимом по току VCO, полосой ФАПЧ, добиваясь минимальных шумов. В качестве экстрима (неописанного в даташите) можно вместо индуктивностей VCO прицепить два одинаковых куска полужесткого коаксиала (или два одинаковых диэлектрических резонатора, мы к ADF4360-7 цепляли на 550 МГц). Следует обратить внимание, что диапазон работы микросхемы это НЕ диапазон перестройки VCO. VCO перестраивается только в узкой полосе 0.1 от центральной, да еще и кусочками. VCO Frequency Range 1.2 FMAX / FMIN VCO Sensitivity 2 MHz/V typ L1, L2 = 270 nH. See the Choosing the Correct Inductance Value section for other sensitivity values. Да, будете подключать- на все линии программирования от процессора фильтры незабыть, питание отдельное сделать малошумящее (и по НЧ, и по ВЧ)-недаром на эваборду батарею прицепили. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimuzzz 0 14 октября, 2006 Опубликовано 14 октября, 2006 · Жалоба 4360 тоже не супер вариант,чтобы получить нужную частоту,придется частоту сравнения сильно понизить-проиграете по джиттеру.да и насчет уровня сигнала,его для АЦП хватит? в "аллюре" можно заказать кварцевые генераторы на любую частоту. там какие-то программируемые Jauch'овские VX7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yura Gritsay 0 23 апреля, 2007 Опубликовано 23 апреля, 2007 · Жалоба дистрибъютер AD9512, потом я от него отказался в угоду упрощения (он хороший, всем понравился, кроме того что жрет много и имеет маленький баг в конфигурировании). а можно поконкретней что за баг? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
