Подключение Arduino к узлам схемы
Доброго времени суток! Имеется схема усилителя низких частот (самая обычная на БТ с общим эмиттером) с некоторыми контрольными точками, к которым необходимо подключить ардуино. Вопрос заключается в том, как это сделать, т.е. нужны ли какие-нибудь согласующие дополнительные схемы для корректного вывода значений на ардуинку, как с этим можно разобраться?
1 час назад, Std_s сказал:
С какой целью необходимо туда подключать ардуину?
15 минут назад, Сергей Борщ сказал:
Только сбор данных
4 часа назад, Std_s сказал:
Только сбор данных
У вас питание схемы 9 В. На вход ардуины можно подавать напряжение не больше 5 В, значит сигналы из любых точек, в которых напряжение, хотя бы теоретически, может быть больше 5 В (это точки 2, 3, 5), должны пройти через делитель напряжения, который снизит напряжение до безопасного уровня. При этом входное сопротивление делителя должно быть на пару порядков выше, чем выходное сопротивление этой точки схемы (чтобы минимизировать влияние на схему).
Кроме этого, у АЦП процессора ардуины тоже есть ограничение на максимальное сопротивление источника сигнала, т.е. этого делителя напряжения. Если сопротивление вашего делителя не укладывается в это ограничение - надо между делителем и входом ардуины ставить буфер на операционном усилителе.
Примерно так.
