Telit GL865 CMUX+прозрачный режим
Здравствуйте!
Осваиваю работу с модемом teleofis с модулем Telit GL865-Dual V3.1, возникла проблема с настройкой прозрачного режима.
При отправке команды AT#TCPATCONSER=0,9600 получаю ERROR, в документации на это сказано так:
If the CMUX protocol is running the command will return ERROR.
Собственно саму команду для отключения CMUX не могу найти, так же не совсем понятно примечание "Note1: the command has to be issued from the TCP ATRUN instance".
ссылка на документацию: https://teleofis.ru/upload/iblock/170/telit_at_commands_reference_guide_r24.pdf
Там если не начали работать с CMUX он сам отключится - есть в описании ат+смuх
Ну и апнотес есть - Telit_CMUX_Implementation_User_Guide_r7.pdf
Может более современный модем стоило взять....
