Mari-999 0 2 августа, 2006 Опубликовано 2 августа, 2006 · Жалоба ИБП работает от 110V, что нужно сделать, для работы от 220V, увел R2, R3, (греется сильно полевик)? 12121.doc Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rod 0 2 августа, 2006 Опубликовано 2 августа, 2006 · Жалоба ИБП работает от 110V, что нужно сделать, для работы от 220V, увел R2, R3, (греется сильно полевик)? R2, наверное, можно не трогать. Видимо, надо попытаться домотать пропрционально напряжению обмотку 5-8 и посмотреть полевик "повысоковОльтнее". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mari-999 0 2 августа, 2006 Опубликовано 2 августа, 2006 (изменено) · Жалоба ИБП работает от 110V, что нужно сделать, для работы от 220V, увел R2, R3, (греется сильно полевик)? R2, наверное, можно не трогать. Видимо, надо попытаться домотать пропрционально напряжению обмотку 5-8 и посмотреть полевик "повысоковОльтнее". Cпасибо., (была и у меня такая мысля про полевик, но нет в наличии более мощного буду искать и пробовать , ) Изменено 2 августа, 2006 пользователем Mari-999 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Pol 0 2 августа, 2006 Опубликовано 2 августа, 2006 · Жалоба Напряжение С2 - не меньше 350в, мост проверить на предельно - допустимое обратное напряжение. Вместо IRF830 - какой нить BUZ90. Если повезёт - на этом можно остановиться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mari-999 0 3 августа, 2006 Опубликовано 3 августа, 2006 (изменено) · Жалоба Напряжение С2 - не меньше 350в, мост проверить на предельно - допустимое обратное напряжение. Вместо IRF830 - какой нить BUZ90. Если повезёт - на этом можно остановиться. Попробую сегодня, но меня смущает RC цепочка, если я правильно понимаю, то как раз то она и открывает, а если мощнее поставить, то открыть еще сложнее (С2 уже поменяла на 400V) Изменено 3 августа, 2006 пользователем Mari-999 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Pol 0 3 августа, 2006 Опубликовано 3 августа, 2006 · Жалоба Это демпфирующая цепочка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mari-999 0 4 августа, 2006 Опубликовано 4 августа, 2006 · Жалоба Это демпфирующая цепочка. Ага, вот ее то я сначала и начала пересчитывать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Pol 0 4 августа, 2006 Опубликовано 4 августа, 2006 (изменено) · Жалоба Её можно пока оставить в покое. А вот витков домотать в первичку - есть смысл. Изменено 4 августа, 2006 пользователем Alex_Pol Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mari-999 0 8 августа, 2006 Опубликовано 8 августа, 2006 · Жалоба Её можно пока оставить в покое. А вот витков домотать в первичку - есть смысл. Транс. в насыщение не уходит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Pol 0 8 августа, 2006 Опубликовано 8 августа, 2006 (изменено) · Жалоба Картинки скопом смотрел? Дело не только в насыщении. ШИМа может нехватить. Изменено 8 августа, 2006 пользователем Alex_Pol Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Abell 0 14 августа, 2006 Опубликовано 14 августа, 2006 · Жалоба Не проще убрать мост, оставив только один диод? и соответственно увеличив емкость фильтра? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Pol 0 15 августа, 2006 Опубликовано 15 августа, 2006 · Жалоба Не проще убрать мост, оставив только один диод? и соответственно увеличив емкость фильтра? Это безполезно. Конденсатор фильтра всё равно будет заряжаться до амплитудного значения сетевого напряжения, т.е. 310В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Norpas 0 25 августа, 2006 Опубликовано 25 августа, 2006 · Жалоба Сделать как в компьютерном блоке питания 100-220В. Сделать как в компьютерном блоке питания 100-220В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyB 0 27 августа, 2006 Опубликовано 27 августа, 2006 · Жалоба При расчетах на такое входное напряжение обычно ставлю IRFBC40 на 600 вольт. Первичку все же придется пересчитать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
