Перейти к содержанию
Оценить степень сходства двух фрагментов спектрограмм
Есть спектрограмма аудио-записи, на которой произнесено одно и то же слово несколько раз с некоторыми интервалами.
В качестве опорного изображения (с чем надо будет сравнивать) выделен фрагмент слога - переход с согласной на гласную: слог "ли".
Требуется пройтись по всей аудио-записи и найти ещё этот слог (опорный: "ли").  Акустическая система(микрофон, усилитель, голос диктора, ОСШ) - фиксированы.
В качестве исходных данных - используются 13 коэффициентов MFCC (самый первый - энергия фрейма).  Коэффициенты получены с окна 25 мс, перекрыш 10 мс, окно Хемминга. Был применён стандартный MEL-банк фильтров.
Спектрограмма в WAV-редакторе - два раза сказано одно и то же слово (опорный фрагмент - слог "ли" выделен - интервал4 окна по 25 мс ) :
Цветовая интерпретация через коэффициенты MFCC (только для визуализации, сами коэффициенты доступны в формате double/float):
ЧБ:
Цветное:
Собственно, главный вопрос:  как оценить степень  схожести с опорным фрагментом?   Рассматривал данные как линейный массив, и делал вычисления через Евклидово расстояние, повышал степень  выше квадрата - результаты сходства/различия были, но они провлялись не так сильно.
Читал про DTW - Dynamic Time Warping, нашёл и отладил алгоритм. Понял , что вещь полезная, но пока не могу её применить к этой задаче, так как непонятно - как сегментировать аудио-поток ?
Изменено пользователем repstosw
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Использовал взвешенное на первый mfcc коэфф (у меня он тоже- энергия) евклидово расстояние примерно так
        %вычисление расстояний между выборками
        %mfсс-коэффициентов.Используем взвешенное расстояние в пространстве
        %размерности N*M (N - количество кадров в словарном слове M - количество
        %использованных mfcc коэффицентов)
        function  d = compute_distance(sig, voc)
            len = size(voc,2);
            d  = 0;
            scale = 0;
            for ii = 1:len
                %расстояние как взвешенная сумма расстояний во всех кадрах
                d_i = voc(1,ii) * dot(sig(2:end,ii) - voc(2:end,ii),...
                    sig(2:end,ii) - voc(2:end,ii));
                d = d + d_i;
                %накапливаем общую энергию слова с словаре
                scale = scale + voc(1,ii);
            end
            d = sqrt(d /scale);
        end
sig - то, что принято
voc -  словарь
Это дает
а) Независимость от уровня входного сигнала
ь) Кадры (окна), где энергия тестового слова маленькая, учитываются с меньшим весом.
DTW вроде не особо нужно в описанном случае - тестовый фрагмент у вас короткий по времени.
Ссылка на сообщение
1 hour ago, andyp said:
Это дает
Спасибо!
Переписал функцию на C (пишу на нём):
#define NCEP    13 //число кепстральных коэффициентов (первый - энергия)
#define SAMPLE  16 //число фреймов в образце
#define TOTAL  999 //число фреймов в дорожке
double Ref[NCEP][SAMPLE];  //образец
double Test[NCEP][TOTAL];  //дорожка
double Distance(double Ref[NCEP][SAMPLE],double Test[NCEP][SAMPLE])
 double d=0;
 double scale=0;
 for(int i=0;i<SAMPLE;i++)
  double di=0;
  for(int j=1;j<NCEP;j++)di+=pow(Test[j][i]-Ref[j][i],2.0); //расстояние как взвешенная сумма расстояний во всех кадрах
  di*=Ref[0][i];
  d+=di;
  scale+=Ref[0][i]; //накапливаем общую энергию слова в словаре
 d=pow(d/scale,0.5);
 return d;
Работает.   Движение по массиву данных делаю на +1 фрейм:
for(int d=0;d<TOTAL-SAMPLES;d+=1)
 double dist=Distance(Ref,Test[d]);
 printf("%13.13lf\n",10.0*log(dist));
Взял логарифм с дальности и помножил на 10 (имитация в децибеллах).  Получилось вот так (график в Excel построил).  В записи одинаковое слово произнесено  10 раз.
Первый минимум-совпадение - дистанция резко в ноль (так как образец взят из части тестовой дорожки - идеальное совпадение):
Какие будут замечания,  дополнения?
1). Какой должен быть шаг движения по массиву MFCC ?  Сейчас сдвиг на +1 фрейм - на 1 сравнение.
2). Какие требования к числу фреймов образца? Сейчас взято 16 фреймов, что соответствует длительности 0,16 секунд.
3). Для распознавания лучше использовать дифоны вместо фонем?  КМК применять дифоны разумнее: переход одной фонемы в другую - минимум времени и максимум признаков для различия.
Ссылка на сообщение
1. Я тоже анализировал для каждого окна. Т.е. для Вашего случая полз по выходным данным с шагом 10 мс. Этот параметр можно подбирать -  метрика увеличится для большего шага (перекрытия), но если удастся выставить порог, то ОК - меньше считать придется.
2. Завист от цели всего этого. Если цель - распознавать фикс.  набор слов, то длина образца  подбирается так, чтобы метрики наиболее сильно отличались для отдельных слов  набора.   У меня длина слов в словаре была примерно 500 мс. Если у вас живой диктор, а не повторы записи, то тут уже DTW может потребоваться.
3. Не знаю.
Ссылка на сообщение
Цель: разметка звуковой записи на фонемы или дифоны.  При этом, как было указано в нуль-посте: акустический тракт, диктор, скорость и интонация одинаковы.
Однако, пока не получил сильного контраста между похожими слогами:  сделал новую запись - "лифт, лев, лифт, лев, лифт, лев, лев, лифт, лифт, лев" и сделал сравнениее с опорным слогом "ли" и "ле". (по 20 фреймов 10 мс)
Дистанции по опорному "ли":
Дистанции по опорному "ле":
Ну тоесть выходит, что когда находятся дистанции по опорному слогу "ли", то различия с похожим "ле" - не сильно велики.
При этом, алгоритм учитывает только вес (энергию) по опоре. А энергия в самом треке - не учитывается. А надо бы учесть...
Ну и чисто визуально слоги ЛИ и ЛЕ на спектрограмме глазом более различимы, чем высчитанные выше дистанции:
                              ЛИ        ЛЕ
image.png.60fd6bee6f05b73e3ee93079018ed00e.png  image.png.b5a76cdf47ef1d002f9c293528a42b9c.png
Должен быть алгоритм, который даёт большую степень различия между этими слогами.
А если вместо MFCC перейти к LPC коэффициентам или линейным спектральным парам LSF/LSP? По ним различия будут более эффективны, чем MFCC?
Или вместе  с MFCC использовать.
Пишут ещё про дерривативы - скорость и ускорение MFCC: dMFCC, ddMFCC. Пробовал по ним строить различия - отношение "сигнал/шум" не изменилось.
Дерривативы считал как разность между соседними фреймами:
dMFCC[j][i] = MFCC[j][i-1] - MFCC[j][i+1]
Ссылка на сообщение
repstosw
Считайте расстояния, где ЛИ и ЛЕ различаются между собой, с большим весом, где не отличаются с нулевым.
Ссылка на сообщение
Quote
Quote
В самом треке плохо энергию учитывать имхо. Тогда расстояния от тихих и громких слов будут отличаться.
Может статься,  И и Е  в один фильтр банка бумкают. Попробуйте больше коэффициентов, ограничьте полосу 3-4 кГц. Ещё, метрика увеличивается, когда принятое слово и словарное сдвинуты по времени, но тут все ОК должно быть - 10 мс ничем
Изменено пользователем andyp
Ссылка на сообщение
Пришёл к выводу, что пока рано распознавать фонемы, для начала нужно сделать сегментацию - выделить межфонемные переходы.
КМК это сделать будет эффективно с помощью вейвлет-разложений, в них искать резкие изменения производных.
http://msm.omsu.ru/jrns/jrn23/VishnyakovaLavrov.pdf
Сегментация нужна хотя бы для того, чтобы знать в каких границах искать фонему.
Оно всё в теории смотрится красиво, а на практике как всегда придёстя подбирать пороги срабатывания и экпериментировать с коэффициентами.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
