Перейти к содержанию
Размещение компоннентов в WG
Скажем имеется множество конденсаторов по питанию. Перед тем как определить каждому из них место удобно сначало разместить их где-то одной группой за платой, но не удобно то что тем не менее для каждого из тысячи кондесаторов приходится тыкать указывая ему место для посадки. Подскажите пожалуста может есть какая-либо команда позволяющая автоматичести расположить группу кондесаторов с каким-либо определенным шагом?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1. Copy_circuit применима и для одного компонента :)
2. команда
pr -dist dx=100,100 -cols=3 C*
размещает все кондеры рядом с платой в матрицу, три колонки расстояние между колонками 100 и в колонке 100
потом скопом перетаскиваете на плату
Ссылка на сообщение
2. команда
Наверняка есть еще всекие полезные команды, которые не вызовешь через меню. Могли бы вы поделиться списком таких команд?
Ссылка на сообщение
2. команда
По умолчанию в окне ввода команд специально для вас написано:
Keyin: Enter '?' for help.
что означает надо:
- набрать ?
- нажать Enter
и получить хелп по всем командам :w00t:
Ссылка на сообщение
2. команда
что означает надо:
- набрать ?
- нажать Enter
Пробовал конечно :w00t:
Только переводить с инглиша некогда.
На русском нет ли случаем?
Кстати, об этой команде: 100 и 100 это что милы, сетка или что-то еще?
Например у меня после введения этой комманды в таком виде, все конденсаторы расположились в одну горизонтальную линию наложившись друг на друга.
И как правильно указать команду что бы расположить не все компоненты а только выбраннные, к примеру С230-С345, и С500-С600.
P.S. В хелпе хоть переводи хоть не переводи этого нету! Может плохо искал.
Изменено пользователем Torero
Ссылка на сообщение
2. команда
что означает надо:
- набрать ?
- нажать Enter
Плохо искали (достаточно было нажать на ссылку Additional Arguments)
Кроме того в "Расширенном тренинге по Expedtion PCB" (http://www.megratec.ru/download/160/?theme=1828&) есть глава посвященная командному вводу.
Ссылка на сообщение
у меня такой вопрос: Как разместить компонент который выходит за пределы платы? Напрмер есть боковой разем у которого штыри впаиваются вплату, а соединительная часть часть должна выходить наружу, как два примера SMA угловой разъем и для compactPCI. При перетаскивании к границам платы Expedition ругается и не ставит.
Ссылка на сообщение
Два варианта:
1. Можно отключить запрет нарушений правил размещения
Editor_Control>Parts раздел Online DRC
- off - отключено
- warning - предупреждать
2. Сделать Placement_Outline маленькой, чтобы она без проблем поместилась внутри платы, а Assemly_Outline большой точно по физическим размерам компонента
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
