aBoomest 0 19 сентября Опубликовано 19 сентября · Жалоба Вопрос. На картинке три сигнала синусоиды отличающиеся количеством отсчетов: 1-й сигнал содержит на 1 отсчет меньше от целого числа периодов. 2-й сигнал содержит целое число периодов. 3-й сигнал содержит на 1 отсчет больше от целого числа периодов. Отличие вполне видно невооруженным глазом в конце синусоиды. Соответственно по цветам изображены спектры (ДПФ). Амплитудные спектры очень близки между собой. По фазе - есть вопросы. 1. Почему фазовый спектр 2 и 3 сигналов гладкий, а когда на 1 отсчет меньше, чем целое число периодов, то превращается в хрень какую-то. Причем ОДПФ дает исходный сигнал, поэтому вроде как думается, что в расчете ошибок нет. При дальнейшем уменьшении кол-ва отсчетов, т.е. укорочении синуса фазовый спектр снова гладкий. Итого фазовый спектр непонятной формы получается, когда количество отсчетов на 1 меньше, чем целое число ПОЛУпериодов. (на полупериодах тот же эффект повторяется) 2. Вопрос по ОДПФ. Формально ОДПФ дает комплексные отсчеты, но (см. первые три осциллограммы с сигналами, на них ОДПФ тоже есть) при этом RE часть = сигналу, а IM часть = нулю. Однако Если я пропускаю синус через к.л. фильтр, то ОДПФ дает НЕнулевую мнимую часть. Так разве должно быть? Почему так? И что это значит физически? И как правильно сделать, чтобы была нулевая мнимая часть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 77 19 сентября Опубликовано 19 сентября · Жалоба потому что это именно красный график попадает в целое количество точек на период, в результате чего амплитуда снаружи зануляется совсем и от нулевой амплитуды фаза показывает что хочет. а у синего с зелёным, без окна, непопадание в период "протекает" на все остальные частоты и там для ненулевой амплитуды есть какая-то фаза. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aBoomest 0 19 сентября Опубликовано 19 сентября · Жалоба Хм. Ок. Уловил мысль. Уточняющие вопросы, точнее моменты: т.е. то , что в красной синусоиде одной точки нет, означает, что при продлении сигнала в бесконечность (согласно принципу ДПФ) у нас будет бесконечная гладкая синусоида и не будет скачков. И спектр будет чисто две "палки"? А во всех других вариантах синусоид, будут скачки фазы на краях. Поэтому и амплитудный красный спектр - чисто две "палки", а два других имеют уже некоторую сглаженность у основания пиков? Верно написал? 6 hours ago, _pv said: потому что это именно красный график попадает в целое количество точек на период, в результате чего амплитуда снаружи зануляется совсем и от нулевой амплитуды фаза показывает что хочет. Поясните еще пожалуйста словосочетание "амплитуда снаружи"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 77 19 сентября Опубликовано 19 сентября · Жалоба 1)да, при продлении первая точка не сливается с последней, а становится на место следующей после последней. 2)да, скачок от лишней или недостающей точки помимо "сглаженности у основания" вообще во все частоты хоть чуть-чуть да нагадит, поэтому и осмысленная фаза появляется. снаружи от единственного пика в спектре. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aBoomest 0 20 сентября Опубликовано 20 сентября · Жалоба 👍 Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
