S17 1 18 сентября Опубликовано 18 сентября · Жалоба Можно ли паять паяльником (не через трафарет и печкой) паяльной пастой и, если можно, то какой? Не будет ли потом невидимых замыканий по плате? Паять нужно чипы 0603, М/С с шагом до 0.5мм. У тюбика с пастой есть игла-шприц - это удобней для меня, чем тыкать в припой каждый раз... Купил на пробу в Чип-Дип вот эту - sd-330 «yoshida» (https://www.chipdip.ru/product0/9001112525?from=suggest_product). Пойдёт или ещё что посоветуете, опытом поделитесь? Как-то давно попробовал какой-то пастой паять - паялось на ура, но плата не работала, тестером замыканий не было видно... Заработала только после отмывкой фэри под горячей водой (другое, помнится, это не брало - плата оставалась какой-то "жирной")… Не хотелось бы опять на это попасть... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 24 18 сентября Опубликовано 18 сентября · Жалоба Кто ж запретит? Отмывка обязательна в любо случае, даже с "безотмывными" флюсами Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 9 18 сентября Опубликовано 18 сентября · Жалоба Надозировать, расставить компоненты и оплавить пасту феном будет еще удобнее. А так, почему бы и нет? Но я бы в любом случае отмывал, даже безотмывочную пасту - кроме остатков флюса могут быть еще шарики припоя, разбрызгавшегося при пайке. Только не фейри, а спиртом или СБС-сом. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
S17 1 18 сентября Опубликовано 18 сентября · Жалоба Спасибо. Просто опасаюсь нарваться на поверхностные "невидимые" замыкания из-за растекания пасты при пайке паяльником... Надеюсь, отмывка, в случае чего, спасёт... С феном, возможно, растеканий гораздо меньше будет... По поводу самой пасты для паяльника - эта "sd-330 «yoshida» (https://www.chipdip.ru/product0/9001112525?from=suggest_product) пойдёт? Точка плавления 183˚С, Sn63Pb37, тип 4, RMA-флюс и припойный порошок. М.б., ещё какие рекомендации будут? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 9 18 сентября Опубликовано 18 сентября · Жалоба Подойдет любая свинцовая 63/37 с типом 3-4 и с безотмывочным флюсом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 49 18 сентября Опубликовано 18 сентября · Жалоба 4 часа назад, ZZmey сказал: Надозировать, расставить компоненты и оплавить пасту феном будет еще удобнее. Тоже хотел так сказать, зачем лезть жалом туда, где можно просто подуть воздухом и не мешать поверхностному натяжению сделать свое полезное дело))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 24 18 сентября Опубликовано 18 сентября · Жалоба Смотря как подуть. Иногда и уже установленные детали разлетаются, при излишнем усердии ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
S17 1 18 сентября Опубликовано 18 сентября · Жалоба On 9/18/2024 at 1:54 PM, ZZmey said: Подойдет любая свинцовая 63/37 с типом 3-4 и с безотмывочным флюсом. Спасибо! Попались на глаза ещё похожие на SD-330 пасты: SD-318 - Sn63Pb37, Точка плавления - 183˚С, Размер частиц - 25-45 мкм, Вязкость - 200Ра (https://www.chipdip.ru/product/sd-318-25) XGZ40 - 63Sn/37Pb, Температура плавления,С - 180, Температура пайки - 200-350 °С (https://www.chipdip.ru/product0/8025881005) Разницы особой не заметил... М.б. есть какие-то существенные отличия? ----- То, что от фена многое может разлететься - есть такое "подозрение" 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 9 19 сентября Опубликовано 19 сентября · Жалоба В 18.09.2024 в 22:42, S17 сказал: Попались на глаза ещё похожие на SD-330 пасты: Я бы паял SD-318. XGZ40 более активная по описанию, раз для пайки алюминия рекомендуют, значит и отмывать ее надо тщательнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
S17 1 19 сентября Опубликовано 19 сентября · Жалоба On 9/19/2024 at 8:22 AM, ZZmey said: Я бы паял SD-318. XGZ40 более активная по описанию, раз для пайки алюминия рекомендуют, значит и отмывать ее надо тщательнее. Спасибо. SD-330 и 318 - есть предпочтение какой либо? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 9 20 сентября Опубликовано 20 сентября · Жалоба В 19.09.2024 в 22:32, S17 сказал: SD-330 и 318 - есть предпочтение какой либо? Не могу сказать, не использовал в работе. По описанию +/- одинаковые. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
S17 1 20 сентября Опубликовано 20 сентября · Жалоба Да, 330 и 318 мне тоже по описанию показались одинаковыми, у 318 шарики припоя немного покрупнее: 25-45 мкм против 20-38 мкм (тип 4) у 330. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
