sergey23 0 7 сентября Опубликовано 7 сентября · Жалоба Hello,I am trying to use AD8034 as a comparator,P12 is constant DC. I put simple voltage divider to be in the minus of AD8034. However when i connect the voltage divider to the minus of the AD8034 i get 1.6 instead of (12/30)*10=4V Why the opamp ruins my voltage divider? LTSPICE file is attached Thanks. double_delay_opamp_try.asc Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1113 7 7 сентября Опубликовано 7 сентября · Жалоба try use OPA with rail-to-rail input Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey23 0 7 сентября Опубликовано 7 сентября (изменено) · Жалоба Hello , you mean to use a comparator? Comparators have tendensy to need a pullup resistors because of open drain outputs. could you reccomend me a comparator i could use and simulate whic does not have open drain output? Thanks. Изменено 7 сентября пользователем sergey23 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1113 7 7 сентября Опубликовано 7 сентября · Жалоба 5 minutes ago, sergey23 said: you mean to use a comparator? i mean amplifyer not comparator but with rail-to-rail input. your opa (AD8034) can not take input voltage more than 2V 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey23 0 7 сентября Опубликовано 7 сентября · Жалоба Hello , Could you reccomend me a model i could try and simulate? Thanks. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1113 7 7 сентября Опубликовано 7 сентября · Жалоба check lm324 for example Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey23 0 7 сентября Опубликовано 7 сентября · Жалоба Hello , I have two DC inputs, how do I calculate common voltage and differential voltage from these inputs? Thanks. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 62 7 сентября Опубликовано 7 сентября · Жалоба On 9/7/2024 at 12:02 PM, sergey23 said: could you reccomend me a comparator i could use and simulate whic does not have open drain output? Thanks. TLV1805, MCP6561, TLV7011, ADCMP371 google - comparator push-pull output Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
