SAVC 1 6 сентября Опубликовано 6 сентября (изменено) · Жалоба circuit3-Vo15-2x-20kW-CUR-PWM.cir https://cloud.mail.ru/public/iYb8/msMae8LH8 Micro-CAP 12 Запуск Transient Analyse: Alt + 1, F2 ! Изменено 6 сентября пользователем SAVC Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Student_2 0 7 сентября Опубликовано 7 сентября · Жалоба доброе утро, интересная тема, а поподробнее об этом можно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SAVC 1 7 сентября Опубликовано 7 сентября (изменено) · Жалоба Здравствуйте! Очень рад, что вы пишите! Я так понимаю, нужно описание принципа действия? Попробуем сбацать... 🙂 Изменено 7 сентября пользователем SAVC Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Student_2 0 7 сентября Опубликовано 7 сентября · Жалоба В 07.09.2024 в 09:40, SAVC сказал: Здравствуйте! Очень рад, что вы пишите! Я так понимаю, нужно описание принципа действия? Попробуем сбацать... 🙂 окей, жду, тема мне очень интересна, но с микрокапом не работал, все больше в LTSpice. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SAVC 1 15 сентября Опубликовано 15 сентября · Жалоба Student_2, в тот же день, после общения с вами, расписал, где-то, половину принципа действия. В ближайшее время планирую закончить работу над этим документом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Student_2 0 22 сентября Опубликовано 22 сентября · Жалоба В 15.09.2024 в 18:14, SAVC сказал: Student_2, в тот же день, после общения с вами, расписал, где-то, половину принципа действия. В ближайшее время планирую закончить работу над этим документом. жду... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 45 22 сентября Опубликовано 22 сентября · Жалоба А плавный запуск регулируемый добавить можно? Даже на графиках видно что старте идет перерегулировка где то на 20% процентов от номинала, а это обычно весь запас в реальном изделии. Т,е если стартуем на полную нагрузку то ходим практически по краешку бабаха. А если еще и нагрузка не оммическая, а что то типа двигателя, то переходные процессы становятся еще интереснее, и их лучше на модели изучать, чем в реале. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SAVC 1 22 сентября Опубликовано 22 сентября · Жалоба Да, конечно, khach! В эту систему на жёсткой логике, требуется ещё добавить МК, который будет ей управлять! Второй вывод X83, обозначенный как Vrc, определяет текущую выходную мощность. Если это напряжение плавно поднимать от нуля до номинала, то будет плавный пуск! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 45 22 сентября Опубликовано 22 сентября · Жалоба Не надо там микроконтроллера, я как раз долблюсь с резонасником на DSPIC33 и исходя из опыта, пусть лучше будет полностью аналоговая модель. А вот плавный пуск с поднятием от нуля Vrc это вряд ли правильно- реальные резонасники не любят очень низкие уровни мощности, их или надо глушить при мощностях ниже 10% номинала, или предусматривать специальный режимы управления т.к обычно при низких уровнях мощности срывает захват частоты или она выходит из допустимых пределов. Так и тут- плавный запуск должен быть скорее всего ступенчатым с неким начальным уровнем. Вот только такой процесс обычно долгий получается- секунды и более, не всегда это допустимо для блоков питания. А встроенный плавный старт может переходный процесс до десятков-сотен миллисекунд сократить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SAVC 1 23 сентября Опубликовано 23 сентября · Жалоба Эта схема может работать и с 1% мощности, вот, от него и стартовать... МК значительно сокращает сложность схемы и добавляет гибкости в систему управления. Но, поставить на вход кондёр, заряжаемый от источника тока, тоже можно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Student_2 0 23 сентября Опубликовано 23 сентября · Жалоба В 23.09.2024 в 03:31, SAVC сказал: Эта схема может работать и с 1% мощности, вот, от него и стартовать... звучит красиво. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 31 29 сентября Опубликовано 29 сентября · Жалоба В 23.09.2024 в 03:31, SAVC сказал: Эта схема может работать и с 1% мощности Нормально построенный контур (в том же LLC), штатным образом, можно совершенно спокойно и от 0% мощности настроить. Особенно если вылизывать единичные экземпляры (не серия). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 45 29 сентября Опубликовано 29 сентября · Жалоба Ну и какая будет рабочая частота у LLC контура даже при 1% номинальной мощности? В реале выше двойной частоты LLC никто не разгоняет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 31 29 сентября Опубликовано 29 сентября (изменено) · Жалоба Тут она на вашем графике получится: В моем текущем проекте здесь: Fsw = 0,86*Fn Работать можно и ниже резонанса (с заходом туда), конечно, не ниже Fmin (легко высчитывается) Ну и конечно, нормальные контроллеры следят, что бы в емкостную область не заходить (повышая частоту)/ А Fmax/Fn сделать не большим (не задирать Lm/Ls) Изменено 29 сентября пользователем eddddy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Student_2 0 30 сентября Опубликовано 30 сентября (изменено) · Жалоба В 29.09.2024 в 14:40, eddddy сказал: не задирать Lm/Ls Китайцы задирают до 10 и для этого есть основания, это критерии устойчивости, в моем проекте это 7. Изменено 30 сентября пользователем Student_2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
