Tanya 4 13 июля, 2010 Опубликовано 13 июля, 2010 · Жалоба При температурах пайки давление насыщенного водяного пара всё-таки значительно выше. Примерно... четвертая степень температуры... Эмпирическая формула - T©=100sqrt4(P(атм)) Но не всегда... Если щель узкая, то даже при низкой температуре давление может быть... Если нет пузырьков... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oldring 0 13 июля, 2010 Опубликовано 13 июля, 2010 · Жалоба Примерно... четвертая степень температуры... Эмпирическая формула - T©=100sqrt4(P(атм)) Но не всегда... Если щель узкая, то даже при низкой температуре давление может быть... Если нет пузырьков... Всегда. С точностью до эмпиричности формулы. Больше чем давление насыщенного пара - не может. Если есть щель, хоть и узкая. Вязкости не хватит. Или скорости нагрева. Вы не собираетесь платы взрывать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 13 июля, 2010 Опубликовано 13 июля, 2010 · Жалоба Вы не собираетесь платы взрывать? Я умею очень хорошо мыть платы. Утечки меньше фА. Мама мыла платы... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yuriger 3 13 июля, 2010 Опубликовано 13 июля, 2010 · Жалоба Если в полость, которую может так порвать, затекает вода, то плату, наверное, лучше вообще не мыть. Платы потому и моют смесью обычного спирта с изопропиловым - изопропил вытесняет воду. Для влажных помещений популярна пропорция 96 обычного и 4% изопропилового. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 13 июля, 2010 Опубликовано 13 июля, 2010 · Жалоба - изопропил вытесняет воду. Интересное открытие. Куда? И почему только изопропиловый? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oldring 0 13 июля, 2010 Опубликовано 13 июля, 2010 · Жалоба Я умею очень хорошо мыть платы. Утечки меньше фА. По обычному FR4? При каком напряжении? Снимаю шляпу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 13 июля, 2010 Опубликовано 13 июля, 2010 · Жалоба По обычному FR4? При каком напряжении? Снимаю шляпу. Фаф-4. Напряжения на плате +/- 15 вольт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oldring 0 13 июля, 2010 Опубликовано 13 июля, 2010 · Жалоба Фаф-4. Напряжения на плате +/- 15 вольт. Все-таки фторопласт, значит? +- 15, надеюсь, не там, где фемтоамперные утечки? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 14 июля, 2010 Опубликовано 14 июля, 2010 · Жалоба +- 15, надеюсь, не там, где фемтоамперные утечки? :) Именно там. Основная утечка по корпусу микросхемы, а не по плате - там охранные кольца стоят. Если взять смоченную спиртом ухочистку и легонько провести ею по корпусу... Даже видимого следа нет... Но потом нужно долго ждать, когда электролиз сделает свое дело... А вот говорят, что спирт вытесняет воду... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_s 0 14 июля, 2010 Опубликовано 14 июля, 2010 · Жалоба все правильно говорите, я и писал что при использовании фена мозг нужен. Затем, чтобы из щелей пар выходил не за счет диффузии, а макроскопическим потоком за счет превышения давления пара над атмосферным. Этот механизм обычно гораздо эффективнее, так как ширина щелей обычно гораздо больше длины свободного пробега. четвертая степень температуры... Эмпирическая формула - T©=100sqrt4(P(атм)) Но не всегда... Если щель узкая, то даже при низкой температуре давление может быть... Если нет пузырьков... *ушел продавать свой фен* Что-то у меня, коллеги, зародились сомнения, что мой мозг достаточно крут чтобы и дальше спокойно пользоваться феном... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
noise1 0 14 июля, 2010 Опубликовано 14 июля, 2010 · Жалоба Лучшая промывка, хозяйственное мыло и кипяток. Так мыли платы генераторов инфрозвукового диапазона(до 0,001Гц).После желательно в УЗ ванну с деионезированной водой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 14 июля, 2010 Опубликовано 14 июля, 2010 · Жалоба Лучшая промывка, хозяйственное мыло и кипяток. Так мыли платы генераторов инфрозвукового диапазона(до 0,001Гц).После желательно в УЗ ванну с деионезированной водой. Это плохо. Лучше порошок для посудомоечных машин. Мыло будет с солями жесткости давать осадок... в самых неподходящих местах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 29 14 июля, 2010 Опубликовано 14 июля, 2010 · Жалоба Это плохо. Лучше порошок для посудомоечных машин. Или русское народное средство "фэйри" (ну не посуду же им мыть, в самом деле) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_s 0 14 июля, 2010 Опубликовано 14 июля, 2010 · Жалоба Ого! А у нас народ по старинке пользуется всякими Vigon, Zestron, SWA и другими страшными словами... видимо, невдомек, что лишняя кислотность порошка для посудомоек дорожкам только на пользу. P.S. Простите, лично мне непонятно одно: это какой же фигней вместо флюса надо паять ("паленый" ЛТИ-120, наверное?), чтобы потом мыть раз, потом еще раз (что бы удалить остатки того чем мыли в первый раз), потом полоскать, потом тщательно сушить от того, чем полоскали. Другими словами: что не так с вариантом "правильный no-clean флюс, который легко и бесследно смывается ИПС-ом"? ("бесследно", разумеется не там, где свирепствуют "фемтоамперные утечки"...). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 14 июля, 2010 Опубликовано 14 июля, 2010 · Жалоба Ого! А у нас народ по старинке пользуется всякими Vigon, Zestron, SWA и другими страшными словами... видимо, невдомек, что лишняя кислотность порошка для посудомоек дорожкам только на пользу. Там "отрицательная" кислотность. Попробуйте. Я не сама это придумала... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
