Ruslan1 17 27 августа Опубликовано 27 августа · Жалоба Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь с параметрами: - SNR 140 dB - sample rate 100 Hz - полоса пропускания (BW) по уровню -3dB близкая к 40 Гц (то есть желательно чтобы цифровой фильтр не резал сильнее чем SPS/2.5) Искал по Аналог Девайсу. У Тексаса даже близко не вижу (лучшее у Тексаса - 250 SPS, 130 dB) Отлично подходит LTC2500-32 (125 SPS, Sinc1: BW = 55 Hz, SNR = 141.4 dB). Ну и вплоть до 145.3 dB при SSINC фильтре (BW = 15.4 Hz). Но цена негуманная у него (мне три или четыре таких нужно). Дальше смотрел LTC2508-32, но у него внутри только SSINC, получается BW примерно SPS/8. ( 250 sps: BW = 30.7 Hz, SNR = 141 dB). И еще LTC2440 почти подходит (94 SPS: BW = 53 Hz, ENOB = 22.9 bit (SNR = 139.6 dB). Думаю, что-то хорошее точно пропустил. Например, какой-то скоростной качественный, который при децимации в нужные мне 100 SPS даст 140 dB ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 72 27 августа Опубликовано 27 августа · Жалоба ads1263, 400sps, 23.3 ENOB = 140.3dB, при sinc4 = 91Hz BW -3db ad4030 Oversampled Dynamic Range Averaging = 2 112 dB Averaging = 256 133 dB Averaging = 65536 155.5 dB 65536 от 2МГц это 30sps, соответствеенно при меньшем в 4/8 раз усреднении 140дБ вроде ещё остаётся. правда толку от этих 140дБ при нелинейности в несколько ppm, как-то не особо много. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 27 августа Опубликовано 27 августа · Жалоба 1 час назад, _pv сказал: ads1263, 400sps, 23.3 ENOB = 140.3dB, при sinc4 = 91Hz BW -3db ad4030 Oversampled Dynamic Range Averaging = 2 112 dB Averaging = 256 133 dB Averaging = 65536 155.5 dB 65536 от 2МГц это 30sps, соответствеенно при меньшем в 4/8 раз усреднении 140дБ вроде ещё остаётся. Спасиб! посмотрел ADS126x: вроде красиво. Поищу в том же направлении. (все-таки ног многовато из-за многоканального мультиплексора внутри). AD4030: Очень интересно. судя по графику "Dynamic Range vs. Number of Averages" (fs=2MHz), там вообще нарисовано 148 dB для 10k. А "10к" это 2e6/10e3 = 200 sps Эх блин БГА. Неудобно, но если лучше не найду, то да. Цена тож не фонтан(40 баксов), но зато 148 dB. 1 час назад, _pv сказал: правда толку от этих 140дБ при нелинейности в несколько ppm, как-то не особо много. у меня нелинейность не главное в жизни. вот динамический диапазон да. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 72 27 августа Опубликовано 27 августа · Жалоба 1 hour ago, Ruslan1 said: посмотрел ADS126x: вроде красиво. Поищу в том же направлении. (все-таки ног многовато из-за многоканального мультиплексора внутри). ADS127L21 3х3мм qfn а у 1263 там 2 АЦП, тому что получше можно выкрутить усиление и иметь 80нВ шума вместо 1мкВ без усиления на 400Гц. и параллельно вторым АЦП похуже верхнюю часть диапазона измерять, что даст уже 162дБ и 27 (д)эффективных разрядов, раз нелинейность не важна. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 Среда в 11:56 Опубликовано Среда в 11:56 · Жалоба Большое спасибо! Уже вижу, что подходящих АЦП сильно больше, чем выборка отсортированного по SNR на сайте производителя. Так как нужно в даташите смотреть детали, кого и насколько можно даунсемлить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 53 Среда в 13:20 Опубликовано Среда в 13:20 · Жалоба 1 час назад, Ruslan1 сказал: выборка отсортированного по SNR на сайте производителя Очевидно вам лучше искать по плотности мощности, в расчете на полосу 1 Гц. Это чтобы понимать, какой АЦП в принципе годится. Какой кусок полосы вырезать - дело техники. Без поиска по таблицам, лидером будет ES9822pro, при динамике в моно режиме 128дБ при полосе 20кГц. 128 - 3 + 10*log(20000/40) = 152дБ в полосе 40Гц 3дБ отнял потому, что производитель считает ДД с А-взвешиванием. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 72 Среда в 15:14 Опубликовано Среда в 15:14 · Жалоба шумы у встроенных предусилителей всё равно обычно так себе ~10нВ/rtHz, до 0.9нВ температурных шумов 50Ом есть куда усиливать, при этом чтобы с усилением не получалось больших вольтов "сверху" их можно "логарифмировать", хотя бы кусочно-линейно чтобы в +-5В шкалы ацп влазили. так можно и шумы 1нв/rtHz * sqrt(40Hz) = 6нВ от 10В шкалы получить т.е. 180дБ, если стоит задача получить максимальный ДД любой ценой. но если нужна хоть какая-то точность по DC, аудио АЦП лучше обойти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 53 Среда в 16:01 Опубликовано Среда в 16:01 · Жалоба 45 минут назад, _pv сказал: если нужна хоть какая-то точность по DC, аудио АЦП лучше обойти По DC точность определяется REF, если не нравится внутренний, можно поставить внешний. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 72 Среда в 16:24 Опубликовано Среда в 16:24 · Жалоба 9 minutes ago, rloc said: По DC точность определяется REF, если не нравится внутренний, можно поставить внешний. помимо опоры есть ещё смещение и дрейфы самого АЦП. а для аудио АЦП ни стабильность опоры (тут можно обойтись внешней), ни НЧ шумы (0.1-10Гц) ни температурыные дрейфы в даташите даже не указаны обычно, за ненадобностью, так как есть ВЧ фильтр который это всё равно отрежет. соответственно измерять нановольты (ТС же хочет диапазон вниз 1e-7 от 5В) в том числе и по DC, если АЦП при этом на микровольты/градус шарится от температуры, будет весьма проблематично. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 53 Среда в 18:11 Опубликовано Среда в 18:11 · Жалоба 1 час назад, _pv сказал: ВЧ фильтр который это всё равно отрежет Отключается. 1 час назад, _pv сказал: температурыные дрейфы в даташите даже не указаны обычно, за ненадобностью Нет их, вычитаются, как в усилителях с модуляцией. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 72 Среда в 19:18 Опубликовано Среда в 19:18 · Жалоба 1 hour ago, rloc said: Нет их, вычитаются, как в усилителях с модуляцией. Видимо данный АЦП применяли, если под рукой есть, закоротите ему вход, с максимальным оверсэмплингом (чтобы данных не сильно много было) и без ВЧ фильтра, оставте на несколько часов, посмотрим где он на этом графике находится и как по совсем НЧ себя ведёт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 53 Среда в 19:35 Опубликовано Среда в 19:35 · Жалоба 1 час назад, _pv сказал: если под рукой есть Нет, но будет через некоторое время. Работал с данными, любезно предоставленные друзьями, где к сожалению фильтр ВЧ был включен и есть развязка через конденсатор где-то с 1Гц и выше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
