Перейти к содержанию
Проблема с IDELAYCTRL при переносе проекта из Vivado 18.2 в 22.1
В проекте работаю с коркой MIG DDR3 и Tri Mode Ethernet MAC(9.0). Перенёс проект из Vivado 18.2 в 22.1. Появилась такая ошибка, не могу понять в чём причина. Кто-нибудь сталкивался?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Так пишут же -  в группе куда назначены IODELAY  нет IODELAY_CTRL ...
У вас в дизайне может быть  несколько  групп  в  которые назначаются некоторые IODELAY и каждую из которых должен быт назначен свой IODELAY_CTRL
Для  этого  соответствующий параметры имени группы в IODELAY  и IODELAY_CTRL.
Вам надо   влепить где то IODELAY_CTRL и задать ему имя группы как в контроллере.
Ну или наоборот  - задать имя группы в контроллере как в уже стоящем  IODELAY_CTRL
Ссылка на сообщение
Это в XDC нужно прописывать? Каким образом?
Ссылка на сообщение
Да где угодно,  или  в коде :
   module blabla (...);
   (* IODELAY_GROUP = "ABCD" *) // Specifies group name for associated IDELAYs/ODELAYs and IDELAYCTRL
   IDELAYCTRL IDELAYCTRL_inst (
      .RDY(RDY),       // 1-bit output: Ready output
      .REFCLK(REFCLK), // 1-bit input: Reference clock input
      .RST(RST)        // 1-bit input: Active high reset input
или в xdc
set_property IODELAY_GROUP "ABCD" [get_cells blabla/IDELAYCTRL_inst]
Ссылка на сообщение
или в xdc
Вставил Idelayctrl
И добавил строчку в xdc
Всё равно выдаёт ошибку((
[DRC PLIDC-1] IDELAYCTRL missing from group with assigned IODELAYs: IODELAY cells have been found to be associated with IODELAY_GROUP 'tri_mode_ethernet_mac_iodelay_grp', but there is no IDELAYCTRL associated with this IODELAY_GROUP.
Ссылка на сообщение
13 hours ago, maxics said:
Вставил Idelayctrl ...
Ну так откройте синтезированный дизайн,  найдите IDELAY и IDELAY_CTRL  и посмотрите в property какие  там группы.
А заодно и проверьте  в открытом дизайне находит ли по указанным в констрейне  путях  соответвуюшие примитивы.
Ссылка на сообщение
13 hours ago, RobFPGA said:
Ну так откройте синтезированный дизайн,  найдите IDELAY и IDELAY_CTRL  и посмотрите в propery какие  там группы.
А за одно и проверьте  в открытом дизайне находит ли по указанным констрейне  в путях  соответвуюшие примитивы.
Сделал как вы сказали, примитивы IDELAYE2 находятся в группе tri_mode_ethernet_mac_iodelay_grp, при этом я не вижу IDELAYCTRL, хотя я его добавил:
   IDELAYCTRL_gmii : IDELAYCTRL
      port map (
         RDY               => open,
         REFCLK            => rx_clk_int,
         RST               => rx_reset);
    и прописал атрибуты:
    attribute IODELAY_GROUP : string;
    attribute IODELAY_GROUP of IDELAYCTRL_gmii: label is "tri_mode_ethernet_mac_iodelay_grp";
Ссылка на сообщение
Модуль без использованных выходов может оптимизироваться при синтезе/P&R
Поэтому либо как то  используйте выход RDY  либо атрибутами (KEEP, DONT_TOUCH)  запретите оптимизацию.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
