Защита приёмника от приёма гармоник с кварцевых генераторов
15 hours ago, Electrovoicer said:
Это не соответствует истине и хорошей практике. Явно, данный эффект зависит от наличия низкоиндуктивной связи фильтра с опорной плоскостью, которая, в данной конструкции, страдает. Множество раз использовал подобные фильтры без проблем.
Спасибо! Помогло.
Пропаял фильтр по периметру в местах касания с полигоном земли.   Теперь финальная крышка сверху из листа меди, герметично запаянная - НЕ снижает усиление.  И даже немного улучшила согласование.
P.S. Однако, стоит отметить, что данная конструкция полосового фильтра (керамический триполь) требует очень нежного обращения:  фильтр нельзя перегревать.  Иначе металлизированное покрытие будет отваливаться.  Особо это опасно на портах вход/выход:   отслоение части этих контактов влечёт за собой перманентную деградацию АЧХ  и резкое повышение затухания в полосе пропускания.   Один фильтр, к сожалению, повредил по неосторожности.   ТУ на фильтр даёт разрешение на нагрев не более 196 градусов.  Я не знаю, как можно такой температурой его паять.  Сплавом Розе разве что....   Мой ПОС-61 при 190 градусах не плавится вообще.
51 минуту назад, repstosw сказал:
Деликатные элементы хорошо паять с предварительным подогревом всей платы до 100-150гр.
Розе использовать не нужно. Для пайки чего-нибудь на керамике, есть специальные низкотемпературные припои, например ПОСК50-18. В ТУ на этот фильтр его тоже указали как один из рекомендованных.
Появилась новая проблема с внешним МШУ:  самовозбуждение на частоте  440 МГц плюс-минус (середина АЧХ фильтра):
слева - самовозбуждение МШУ при отсутствии полезного сигнала
справа - полезный сигнал + самовозбуждение(правее)
Общее усиление микросхемы МШУ: 21.5 дБ,  аттенюатором делаю до нужных 12 дБ.  На входе - вышерассмотренный полосовой керамический триполь.
Причём,  генерация снимается, если сильно сжать пальцами провод подачи питания +5V возле МШУ и другими пальцами коснуться экрана.
Если сверху убрать стенку меди,  то самовозбуждения нет.   Всё-же полагаю, что наглухо спаянный параллелепипед меди - это своего рода резонатор или реактивность, которая набрасывает с выхода на вход...  Тем более - при общем усилении микросхемы МШУ 20 дБ.
Топология такова, что тут только переразводить всё на одной плате и делать монтаж сверх-плотным.
Пока использую  МШУ с открытой крышкой сверху.
P.S. Возможно, злую шутку сыграло сверх-точное согласование фильтра со входом усилителя LC-педалью -  S11  -20...-21 дБ
Изменено пользователем repstosw
Я бы попробовал добавить пару блокировочных конденсаторов по питанию, по 1000пФ . Там у вас стоят два штуки 180пФ, но с МШУ они по земле соединены не напрямую, а через via.
Я бы так не делал.. завязка через индуктивность переходного отверстия.
Имхо, есть смысл секционировать экран.
PS: Самый левый нарисованный конденсатор можно поднять над резистором.
5 часов назад, repstosw сказал:
Лучше толщину ПП уменьшать, чтобы линии ЭМ-поля большей частью замыкались на земле (понижать волновое), чем на окружающих элементах. Если надо макетировать, использую высокотемпературный FR4 0.5мм, гнется, но еще не фольга. На Али/Tao закупил пару десятков листов.
Полевые E-pHEMT в принципе склонны к самовозбуждению из-за высокой крутизны. Может лучше подобрать транзистор/усилитель с более низким рабочим током, чтобы потом поднять его и уменьшить усиление?
А какое волновое должно быть?  50 Ом?   По мере возможности делаю 50 Ом:  это трасса толщиной 2,7 мм на FR4 толщиной 1,5 мм
На счёт FR4 толщины 0,5 мм - понял, в будущем буду делать макеты на нём.
А мне казалось, что наоборот - с понижением тока стока падает усиление.  На AH312 именно так:
Правда, это InGaP.
Но вместе с этим, падает линейность, которая очень даже нужна.  Полагаю, что МШУ с высокой линейностью будут всегда кушать много тока в покое, по крайней мере видел схемы МШУ на мощных транзисторах.
А вот в МШУ QPL9547  - не нашёл, что это pHEMT или ещё какой-нибудь.  У него штатный режим на ток покоя 65 мА.  И он становится тёплым при работе от напряжения 5 В.
И я думаю, что проблема самовозбуждения лежит в наводке магнитного поля с ферритовой бусины с выхода - на вход на индуктивность 27 нГн.  Рисунок ниже:
Перегородку бы туда поставить из пластины меди...
Откуда такие утверждения (ссылку или логическое пояснение). Понижать волновое сопротивление чего? Линии ЭМ поля это что?
2 часа назад, repstosw сказал:
Одной сигнальной линии не достаточно, всех линий по кругу: управления, питания, земли ... Питание и землю желательно выводить волновыми сопротивлениями порядка единиц Ом, относительно опорного слоя земли, что чаще физически невозможно при высоте 1.5мм. Переходных отверстий при большой высоте нужно скажем 5, вместо 2-3. Жаль не могу открыть старый проект с ADF4351, где все питающие и земляные линии выводил стабами при высоте над опорной землей 0.2мм, в качестве эксперимента, а она как нельзя лучше подходит для знакомства с ЭМС.
Забыл, при высоте 1.5мм расстояние между соседними линиями должно быть значительно больше. Как любят писать в гайдах по трассировке цифровых скоростных линий - не менее 3-х ширин.
InGaP
Биполярный, когда речь была об УМ, а сейчас - про МШУ.
100% pHEMT, по сочетанию ультранизкого КШ при токе 65мА и линейности. У биполярного InGaP был бы КШ от 2дБ и выше. В MWJ нашел упоминание.
