repstosw 18 28 августа Опубликовано 28 августа · Жалоба 15 hours ago, Electrovoicer said: Это не соответствует истине и хорошей практике. Явно, данный эффект зависит от наличия низкоиндуктивной связи фильтра с опорной плоскостью, которая, в данной конструкции, страдает. Множество раз использовал подобные фильтры без проблем. Спасибо! Помогло. Пропаял фильтр по периметру в местах касания с полигоном земли. Теперь финальная крышка сверху из листа меди, герметично запаянная - НЕ снижает усиление. И даже немного улучшила согласование. P.S. Однако, стоит отметить, что данная конструкция полосового фильтра (керамический триполь) требует очень нежного обращения: фильтр нельзя перегревать. Иначе металлизированное покрытие будет отваливаться. Особо это опасно на портах вход/выход: отслоение части этих контактов влечёт за собой перманентную деградацию АЧХ и резкое повышение затухания в полосе пропускания. Один фильтр, к сожалению, повредил по неосторожности. ТУ на фильтр даёт разрешение на нагрев не более 196 градусов. Я не знаю, как можно такой температурой его паять. Сплавом Розе разве что.... Мой ПОС-61 при 190 градусах не плавится вообще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 57 28 августа Опубликовано 28 августа · Жалоба 51 минуту назад, repstosw сказал: Иначе металлизированное покрытие будет отваливаться. Деликатные элементы хорошо паять с предварительным подогревом всей платы до 100-150гр. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arhiv6 20 28 августа Опубликовано 28 августа · Жалоба Розе использовать не нужно. Для пайки чего-нибудь на керамике, есть специальные низкотемпературные припои, например ПОСК50-18. В ТУ на этот фильтр его тоже указали как один из рекомендованных. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 29 августа Опубликовано 29 августа (изменено) · Жалоба Появилась новая проблема с внешним МШУ: самовозбуждение на частоте 440 МГц плюс-минус (середина АЧХ фильтра): слева - самовозбуждение МШУ при отсутствии полезного сигнала справа - полезный сигнал + самовозбуждение(правее) Общее усиление микросхемы МШУ: 21.5 дБ, аттенюатором делаю до нужных 12 дБ. На входе - вышерассмотренный полосовой керамический триполь. Причём, генерация снимается, если сильно сжать пальцами провод подачи питания +5V возле МШУ и другими пальцами коснуться экрана. Если сверху убрать стенку меди, то самовозбуждения нет. Всё-же полагаю, что наглухо спаянный параллелепипед меди - это своего рода резонатор или реактивность, которая набрасывает с выхода на вход... Тем более - при общем усилении микросхемы МШУ 20 дБ. Топология такова, что тут только переразводить всё на одной плате и делать монтаж сверх-плотным. Пока использую МШУ с открытой крышкой сверху. P.S. Возможно, злую шутку сыграло сверх-точное согласование фильтра со входом усилителя LC-педалью - S11 -20...-21 дБ Изменено 29 августа пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arhiv6 20 29 августа Опубликовано 29 августа · Жалоба Я бы попробовал добавить пару блокировочных конденсаторов по питанию, по 1000пФ . Там у вас стоят два штуки 180пФ, но с МШУ они по земле соединены не напрямую, а через via. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Sergey_ 19 29 августа Опубликовано 29 августа · Жалоба 6 hours ago, arhiv6 said: Я бы попробовал добавить пару блокировочных конденсаторов по питанию, по 1000пФ . Там у вас стоят два штуки 180пФ, но с МШУ они по земле соединены не напрямую, а через via. Я бы так не делал.. завязка через индуктивность переходного отверстия. Имхо, есть смысл секционировать экран. PS: Самый левый нарисованный конденсатор можно поднять над резистором. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 57 29 августа Опубликовано 29 августа · Жалоба 5 часов назад, repstosw сказал: переразводить всё на одной плате и делать монтаж сверх-плотным. Лучше толщину ПП уменьшать, чтобы линии ЭМ-поля большей частью замыкались на земле (понижать волновое), чем на окружающих элементах. Если надо макетировать, использую высокотемпературный FR4 0.5мм, гнется, но еще не фольга. На Али/Tao закупил пару десятков листов. 5 часов назад, repstosw сказал: Возможно, злую шутку сыграло сверх-точное согласование фильтра со входом усилителя LC-педалью - S11 -20...-21 дБ Полевые E-pHEMT в принципе склонны к самовозбуждению из-за высокой крутизны. Может лучше подобрать транзистор/усилитель с более низким рабочим током, чтобы потом поднять его и уменьшить усиление? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 29 августа Опубликовано 29 августа (изменено) · Жалоба 1 hour ago, rloc said: Лучше толщину ПП уменьшать, чтобы линии ЭМ-поля большей частью замыкались на земле (понижать волновое), чем на окружающих элементах. Если надо макетировать, использую высокотемпературный FR4 0.5мм, гнется, но еще не фольга. На Али/Tao закупил пару десятков листов. А какое волновое должно быть? 50 Ом? По мере возможности делаю 50 Ом: это трасса толщиной 2,7 мм на FR4 толщиной 1,5 мм На счёт FR4 толщины 0,5 мм - понял, в будущем буду делать макеты на нём. 1 hour ago, rloc said: Полевые E-pHEMT в принципе склонны к самовозбуждению из-за высокой крутизны. Может лучше подобрать транзистор/усилитель с более низким рабочим током, чтобы потом поднять его и уменьшить усиление? А мне казалось, что наоборот - с понижением тока стока падает усиление. На AH312 именно так: Правда, это InGaP. Но вместе с этим, падает линейность, которая очень даже нужна. Полагаю, что МШУ с высокой линейностью будут всегда кушать много тока в покое, по крайней мере видел схемы МШУ на мощных транзисторах. А вот в МШУ QPL9547 - не нашёл, что это pHEMT или ещё какой-нибудь. У него штатный режим на ток покоя 65 мА. И он становится тёплым при работе от напряжения 5 В. И я думаю, что проблема самовозбуждения лежит в наводке магнитного поля с ферритовой бусины с выхода - на вход на индуктивность 27 нГн. Рисунок ниже: Перегородку бы туда поставить из пластины меди... Изменено 29 августа пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasil_Riabko 1 29 августа Опубликовано 29 августа · Жалоба 1 hour ago, rloc said: Лучше толщину ПП уменьшать, чтобы линии ЭМ-поля большей частью замыкались на земле (понижать волновое), чем на окружающих элементах. Если надо макетировать, использую высокотемпературный FR4 0.5мм, гнется, но еще не фольга. На Али/Tao закупил пару десятков листов. Полевые E-pHEMT в принципе склонны к самовозбуждению из-за высокой крутизны. Может лучше подобрать транзистор/усилитель с более низким рабочим током, чтобы потом поднять его и уменьшить усиление? Откуда такие утверждения (ссылку или логическое пояснение). Понижать волновое сопротивление чего? Линии ЭМ поля это что? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 57 29 августа Опубликовано 29 августа · Жалоба 2 часа назад, repstosw сказал: По мере возможности делаю 50 Ом: это трасса толщиной 2,7 мм на FR4 толщиной 1,5 мм Одной сигнальной линии не достаточно, всех линий по кругу: управления, питания, земли ... Питание и землю желательно выводить волновыми сопротивлениями порядка единиц Ом, относительно опорного слоя земли, что чаще физически невозможно при высоте 1.5мм. Переходных отверстий при большой высоте нужно скажем 5, вместо 2-3. Жаль не могу открыть старый проект с ADF4351, где все питающие и земляные линии выводил стабами при высоте над опорной землей 0.2мм, в качестве эксперимента, а она как нельзя лучше подходит для знакомства с ЭМС. Забыл, при высоте 1.5мм расстояние между соседними линиями должно быть значительно больше. Как любят писать в гайдах по трассировке цифровых скоростных линий - не менее 3-х ширин. 2 часа назад, repstosw сказал: InGaP Биполярный, когда речь была об УМ, а сейчас - про МШУ. 2 часа назад, repstosw сказал: в МШУ QPL9547 - не нашёл, что это pHEMT или ещё какой-нибудь 100% pHEMT, по сочетанию ультранизкого КШ при токе 65мА и линейности. У биполярного InGaP был бы КШ от 2дБ и выше. В MWJ нашел упоминание. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 1 сентября Опубликовано 1 сентября (изменено) · Жалоба Испытал МШУ на дальность связи. Честно говоря, я не заметил разницы - что с МШУ, что без него : дальность связи (приём пакетов без ошибок) практически одинаковая. Ради эксперимента провёл ещё несколько замеров - с более малыми уровнями сигналов. 1) С МШУ: 2) То же самое, но без МШУ (программа скорректирована - не учитывать МШУ 12 дБ): На картинках слева - выигрыш в отношении Сигнал/шум всего +1 дБ. На картинках справа - наоборот проигрыш -1 дБ при использовании МШУ. Выходит, что на сильно малых сигналах выигрыш от МШУ уменьшается? Или я что-то не так делаю? Или это так АРУ приёмного тракта влияет? Сигнал -12 дБм, плюс цепочка аттенюаторов 40,30,20 дБ. Плюс переходники SMA. Есть подозрение, что результат будет зависеть от последовательности соединения переходников и аттенюаторов. А также от положения рук, окружающих предметов и прочего. Очевидно, что что-то излучает дополнительно. Сигнал измеряю через опрос регистра EDV у AT86RF215. Изменено 1 сентября пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 8 1 сентября Опубликовано 1 сентября · Жалоба Что такое у вас дальность связи? Какие антенны? Какое расстояние? Как с окружением ( в смысле металла и переотражений)? Как относительно земли? Там же целая наука антенны и распространение эмв. Как то у вас все упрощено. Если канал между двумя точками известен, промерен, то и параметры Rx/Tx сохраняются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 1 сентября Опубликовано 1 сентября (изменено) · Жалоба 13 minutes ago, Aner said: Что такое у вас дальность связи? Расстояние между двумя людьми, стоящими на открытой местности, один держит передатчик в руках, другой - приёмник. Оба оператора стоят на земле. Высота антенны над землёй 1,5 м. При этом фиксируется максимальное расстояние, при котором приёмник принимает как минимум 1000 пакетов без ошибки. Антенны TX и RX параллельны друг другу и на одном уровне, и перпендикулярны земле. Местность открытая: здания, растительность - находятся как минимум на 50 метров от точки эксперимента. На передатчике - антенна через аттенюатор -20 дБ. Чтобы не бегать на несколько сотен метров. 13 minutes ago, Aner said: Какие антенны? Настроенные на 50 Ом J-антенны. 13 minutes ago, Aner said: Какое расстояние? 34 шага плюс-минус. Мощность TX -12 дБм и дополнительно аттенюатор 20 дБ. 13 minutes ago, Aner said: Как с окружением ( в смысле металла и переотражений)? Как относительно земли? Ответил выше. 13 minutes ago, Aner said: Там же целая наука антенны и распространение эмв. Как то у вас все упрощено. Наука наукой, а я требователен к более очевидным результатам: ожидаемое увеличение дальности на 30-50%. Изменено 1 сентября пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 8 1 сентября Опубликовано 1 сентября · Жалоба Полейте обильно вашу трассу ~34 метра водой и посмотрите на результат. Сильно вас удивит. Вообщем вы не промерили вашу трассу никак, отсюда и результат. Вам нужно зафиксировать трассу, промерить ее без ваших Rx/Tx а затем подключать и измерять. Дальность, бюджет дальности считается по другому, у вас баловство со 100%. Потому, что вы не учитываете (антенны и их параметры для трассы) зоны и поведение эмв в зонах (ближней, Френеля, дальней); не учитываете землю и ее влияние. ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 1 сентября Опубликовано 1 сентября (изменено) · Жалоба 1 hour ago, Aner said: Дальность, бюджет дальности считается по другому, у вас баловство со 100%. Мне нужно, чтобы от увеличения отношения сигнал/шум увеличилась дальность связи, при всех прочих равных условиях. Всё. Тупо и в лоб. Без всяких "высших материй". Имею право. Да и вопрос был собственно в другом. Почему на малых сигналах отношение сигнал/шум с применением дополнительного МШУ меньше, чем без МШУ. А на умеренных сигналах отношение С/Ш выше с дополнительным МШУ. Вот что мне интересно. Изменено 1 сентября пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
