5EN5E 0 4 часа назад Опубликовано 4 часа назад · Жалоба Всем привет! Имеется кастомная плата с АЦП ADS54J66, клоки для которой генерятся LMK04828. Частота дискретизации 500МГц, режим работы ацп mode 8, т.е. без всяких фильтров и децимаций. Канальная скорость 10Гбс. На АЦП и со стороны ПЛИС Zynq7000 настройки JESD одинаковы. При приеме на ПЛИС корка JESD выдает по два семпла за такт на каждый канал {adc1_chA_s1 , adc1_chA_s0}. Ко входу АЦП подключен генератор сигналов, который выдает синус. И тут вижу, что значение adc1_chA_s1 выше значения adc1_chA_s0 примерно на 150 единиц. Почему наблюдается такая разница, если отчеты adc1_chA_s0 и adc1_chA_s1 это последовательные отсчеты? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 31 2 часа назад Опубликовано 2 часа назад · Жалоба Подайте на канал А синус одной частоты , а на канал С другой частоты, чтоб визуально отличались. И посмотрите картинки. Может оно всё на самом деле не так, как в действительности, т.е "корка JESD выдает по два семпла за такт на каждый пару каналов {adc1_chA_s1 , adc1_chС_s1} Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
