Worldmaster 0 7 часов назад Опубликовано 7 часов назад (изменено) · Жалоба Здравствуйте. в примере верилога есть такая строка: module DPHY_TOP( ... output [1:0] probe ); .... reg [63:0] data_out_reg; .... Интересует именно вот эта строка: assign probe[0] = ^data_out_reg; Как ее перевести в vhdl? компилятор код a <= xor b; не понимает. А второй операнд в верилоге мне не понятен. Может кто пояснить? Изменено 7 часов назад пользователем Worldmaster Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 6 7 часов назад Опубликовано 7 часов назад · Жалоба LIBRARY IEEE; USE IEEE.std_logic_1164.ALL; -- assumed data type is STD_LOGIC (verilog reg/wire) USE ieee.std_logic_misc.ALL; -- required for XOR_REDUCE .... ^data_out_reg === xor_reduce(data_out_reg) .... a <= xor b; такого ни в верилоге, ни в вхдл нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Okie_from_Muskogee 0 3 часа назад Опубликовано 3 часа назад · Жалоба 3 hours ago, yes said: a <= xor b; такого ни в верилоге, ни в вхдл нет. В 2008 vhdl как раз такое есть🙂 Может Gowin-овский синтезатор не поддерживает 2008 стандарт или просто надо галочку где-нибудь поставить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
