t1m013y 0 8 часов назад Опубликовано 8 часов назад · Жалоба В 20.08.2024 в 14:58, 1113 сказал: что является нагрузкой и как она меняется? Микроконтроллер STM32 и периферия (светодиоды, микросхема памяти, преобразователь USB-UART и т.д.) В 20.08.2024 в 14:58, 1113 сказал: а в чем проблема подать на выход 3,3В? рабочее решение Разве тогда ток не будет течь через стабилизатор "вхолостую" (от выхода к земле)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1113 6 8 часов назад Опубликовано 8 часов назад · Жалоба 9 minutes ago, t1m013y said: Разве тогда ток не будет течь через стабилизатор "вхолостую" (от выхода к земле)? ну и пусть течет. если в этом нет проблемы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
t1m013y 0 8 часов назад Опубликовано 8 часов назад · Жалоба В 20.08.2024 в 15:10, 1113 сказал: ну и пусть течет. если в этом нет проблемы Но это же лишний расход энергии + нагрев Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1113 6 8 часов назад Опубликовано 8 часов назад · Жалоба 10 minutes ago, t1m013y said: Микроконтроллер STM32 и периферия (светодиоды, микросхема памяти, преобразователь USB-UART и т.д.) на диоде падение напряжения зависит от тока через него. возможно придется развязываться идеальными диодами Just now, t1m013y said: Но это же лишний расход энергии + нагрев это все считается 2 hours ago, t1m013y said: Допустима ли подача напряжения 3.3в на Вход 2 при отсутствии питания на Входе 1? Будет ли при этом протекать ток через стабилизатор (от Входа 2 к GND)? допустима будет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
t1m013y 0 8 часов назад Опубликовано 8 часов назад · Жалоба Что именно означает Quiescent current? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1113 6 7 часов назад Опубликовано 7 часов назад · Жалоба 32 minutes ago, t1m013y said: Что именно означает Quiescent current? ток потребления самой микросхемы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
t1m013y 0 7 часов назад Опубликовано 7 часов назад · Жалоба В 20.08.2024 в 15:46, 1113 сказал: ток потребления самой микросхемы То есть ток, стекающий от выхода стабилизатора к земле не будет больше, чем 500 uA? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1113 6 7 часов назад Опубликовано 7 часов назад · Жалоба 2 minutes ago, t1m013y said: То есть ток, стекающий от выхода стабилизатора к земле не будет больше, чем 500 uA? я ожидаю что да. не откуда ему там больше взяться Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 22 7 часов назад Опубликовано 7 часов назад · Жалоба Ожидать следовало бы того, что в общем случае, источники напряжения параллельно на одну нагрузку подключать нельзя (исключая специально под это заточенные, а здесь явно другой случай). Поэтому сомнения ТС-а на этот счет вполне обоснованы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
t1m013y 0 7 часов назад Опубликовано 7 часов назад · Жалоба В 20.08.2024 в 16:09, eddddy сказал: Ожидать следовало бы того, что в общем случае, источники напряжения параллельно на одну нагрузку подключать нельзя (исключая специально под это заточенные, а здесь явно другой случай). Поэтому сомнения ТС-а на этот счет вполне обоснованы. В документации на мою схему будет прописано, что подавать питание нужно только на один из входов: либо до стабилизатора, либо уже стабилизированное после. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1113 6 7 часов назад Опубликовано 7 часов назад · Жалоба 2 minutes ago, t1m013y said: В документации на мою схему будет прописано, что подавать питание нужно только на один из входов: либо до стабилизатора, либо уже стабилизированное после. а что будет вторым, стабилизированным, источником? 3 minutes ago, t1m013y said: подавать питание нужно только на один из входов ваше LDO по факту является тем диодом шоттки, который использовать вы не боялись Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 22 6 часов назад Опубликовано 6 часов назад (изменено) · Жалоба 17 минут назад, t1m013y сказал: В документации на мою схему будет прописано В документации обычно пишут на один единственный вход питания "DC 5...15В" (цифры условные). Или два входа принципиально важно? Изменено 6 часов назад пользователем eddddy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
t1m013y 0 4 часа назад Опубликовано 4 часа назад · Жалоба В 20.08.2024 в 16:31, eddddy сказал: В документации обычно пишут на один единственный вход питания "DC 5...15В" (цифры условные). Или два входа принципиально важно? В документации на стабилизатор написано, что входное напряжение – 4.3...18в. Мне также необходима возможность питания моего устройства от источника 3.3в. Если сделать только вход стабилизатора, то запитать от 3.3в будет невозможно. В 20.08.2024 в 16:16, 1113 сказал: а что будет вторым, стабилизированным, источником? Что угодно. Мой проект универсален и может быть использован в разных устройствах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 3 часа назад Опубликовано 3 часа назад · Жалоба может Вам MIC2915X подойдет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
t1m013y 0 3 часа назад Опубликовано 3 часа назад · Жалоба В 20.08.2024 в 19:34, Freibier сказал: может Вам MIC2915X подойдет А какие у него преимущества перед LDL1117? Мне нужен компактный стабилизатор, который занимает немного места на плате. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
