denisfox 0 9 часов назад Опубликовано 9 часов назад · Жалоба Всем добра! Обращаюсь за помощью к профи. Сам я, к сожалению, пока даже не нуб в Ардуино. Сори. Но судьба привела. Ситуация следующая. Возникла необходимость проверить LCD дисплей 24064B на контроллере T6963C. Есть сам дисплей, есть Arduino Uno, комп (естественно). Есть ZIP-архив со стороннего форума с информацией по программированию Ардуино (см. приложение). Что я сделал и на чём остановился. 1. Скачал и закинул в папку с проектом библиотеки T6963C.h, T6963C.c, graphic.c и graphic.h. 2. Скачал и установил драйвера под Arduino Uno. 3. Скачал и запустил Arduino 1.8.19. 4. Подключил Arduino Uno к дисплею 24064B. 5. Вставил код из ZIP-файла: CВыделить код 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 #include <avr/io.h> #include "T6963C.h" #include "graphic.h" int main(void) { GLCD_Initalize(); // Initalize LCD GLCD_ClearText(); // Clear text area GLCD_ClearCG(); // Clear character generator area GLCD_ClearGraphic(); // Clear graphic area GLCD_TextGoTo(0,0);// set text coordinates GLCD_WriteString("http://en.radzio.dxp.pl/t6963/"); // write text GLCD_Circle(32,32,20); // draw circle GLCD_Circle(208,32,20); // draw circle GLCD_Rectangle(8,8,224, 48); // draw rectangle while(1); return 0; } Нажал кнопку проверки и получил " unknown type name 'prog_char' ". (См. приложения) Всё! На этом мои познания в области программирования Arduino пока закончились. Увы. Вопрос к знатокам. Что делать дальше? Как убрать эту ошибку? Благодарю за информацию и помощь! LCD display T6963.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 133 9 часов назад Опубликовано 9 часов назад · Жалоба А ответы на других форумах вы не читаете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
denisfox 0 9 часов назад Опубликовано 9 часов назад · Жалоба 1. Читаю. 2. На разных форумах разные люди. И ответ на одном не обязательно является приговором. 3. Какой из пунктов правил запрещает открывать одинаковые темы на разных площадках? Какой пункт я нарушил? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
