GDB отладка по шагам по сгенерированным *.s файлам
Добрый день!
При компиляции создаются asm файлы для каждого исходника.
Можно ли как то подгрузить их в GDB и потом как то переключаться между исходными файлами(*.с, *.cpp) и ассемблерными файлами, чтобы не пользоваться дизассемблированием GDB из бинарника?
5 hours ago, x893 said:
Сделайте проект из asm файлов и всё получится
Интересное конечно предложение))
Но про автоматизацию говорил - добавить информацию о *.s файлах в elf при компилировании исходников
переключаться не получится, отладочная информация указывает на один исходник, или асм или C
IDE всякие как то ходят по ассемблеру, при этом и в C коде соответственно передвигается. Только они на лету дизасемблируют из бинарника, по сути получая временный асм файл с куском кода
В 14.08.2024 в 18:05, C2000 сказал:
конечно дизассемблируют, было бы хорошо конечно если бы можно было по настоящему ассемблеру ходить, можно ведь заставить C-компилятор вставлять комментарии в ассемблер
Было бы ещё лучше, если бы вообще сам всё отлаживал, правил код и так пока не  заработает как надо.
1 час назад, x893 сказал:
И за пивом бегал...
