Изменение хипа (кучи) в данном случае ничего не даёт.
Заставить работать можно пользуясь отладчиком или на худой конец симулятором.
Увеличьте стек максимально возможно (стек данных). Заполните стек какой-нибудь величиной (в симуляторе). Запустите функцию и проверьте потребление стека.
Отладчиком Видно что гдето в библиотеках (отладка по дизасемблеру) происходит исчерпание стека
Тоесть не переполнение (увеличивать размер бесполезно) а наоборот
Что делают в таких случаях ??
Собрал Ваш пример.
Увеличение стека данных до 0х160 (навскидку) и стека возвратов до 40 помогло.
Модель памяти small, форматтер medium, симулятор - IAR.
Посмотрел использование стека данных, примерно 112 байт.
Такие ситуации возможны когда в результате переполнения стека портится сам указатель стека, доступ к которому возможен не только из области регистров (0x3D), но и из памяти (0x5D).
Последствия этого могут быть самые неожиданные. :w00t:
Собрал Ваш пример.
А у меня АВРстудио пишет с вашими настройками
AVR Simulator: Stack Overflow at 0x003e
AVR Simulator: Stack Overflow at 0x012a
Если несложно файлик с проэктом можно посмотреть ?
А какиой версией вы пользуетесь ??
Версия 4.21а, но я думаю, что значения это не имеет.
Проект прикрепляю.Test.rar
У меня версия 4.20а с патчами для хлинка
При открытии проэкта настройки слетели так как версия у меня младше
Выставил процессор стеки мемори модель и настройки принтф
Генерирую ubroff8 файл
Аврстудия говорит
AVR Simulator: Stack Underflow at 0x0328
AVR Simulator: Stack Underflow at 0x0040
AVR Simulator: Stack Underflow at 0x0042
AVR Simulator: Stack Underflow at 0x027a
Наверно у меня нелучшая версия компилятора - Качаю новую
Скачал 4.21а с этого сайта
Скомпилировал проект ТЕСТ без изменения настроек
Только сделал чтоб он генерировал ubroff8 формат для астудии
Астудия пишет
Но процессор не сбрасывается
Протеус неругается вообще
Может это глюк студии или формата - страшно - но продолжаю работать с проэктом в новом компиляторе
Может и вовсе не стОит AVRStudio юзать?
:bb-offtopic:
:blink:
Ну незнаю
По моиму по удобству интерфейса лучше нету ничего
И протеус я тоже очень люблю
+ счас мне нужно отладит 2 меги связаные по УАРТ + ЛСД
Первая + ЛСД заработала нормально - дело за второй
Но всеже немного пугает эта ошибка - А вдруг она потом вылезит в непонятных местах
Сдаётся мне, что нет там никакой ошибки, видимо это AVRStudio не въехала в ситуацию.
Наверное да
Нужно попробывать тожесамое на Астудии 3.56 (но незнаю берет ли она кофф)
По крайне мере в протеусе и в железе все работает хорошо
Но ИАР 4.20 компилировал мне жуткую муть - Дайбог в 4.21 все будет хорошо
