Перейти к содержанию
4 синхронных ШИМа с множеством выходов на 24 ножки (TI, mspm0g15xx)
Добрый день,
запутался, читая документацию к mspm0g15. Я хочу иметь 4 синхронные ШИМ с разными коэффициентами заполнения самих ШИМов, причем так, что каждый ШИМ включает/выключает по 2 из 6 своих процессорных ножек. Частота ШИМа около 50-120КГц, заполнение - от 1-50%, точность заполнения - максимальная. Процессор - mspm0g157 на 64 ноги (самый жирный из этой серии). Фактически - делаю управление ШИМом 4 сервомоторов на частотах примерно 1 000 - 20 000 rpm и хочу, чтобы фронт включения ШИМов на каждом моторе был одинаков.
Я понимаю, что там есть 5 таймеров, но запутался как это все сделать.
Первый вариант - ногодрыг вообще без таймеров, но его не хотелось бы делать, так как точность ШИМа будет никакая.
Второй вариант: Таймеры TIMG0, TIMG8 как-то засинхронизовать (не понял вообще это можно ли), и далее как-то (тоже не понял как) перенаправлять результирующий сигнал на выходные 24 ноги (как я писал выше, мне надо 2 их 6 на один ШИМ включать-выключать, остальные - держать выключенными, и так 4 раза, то есть всего 24 ноги).
Третий вариант: все то же самое, но с TIMG6, TIMG7, но вопросы все те же.
Особенно нет понимания, как переключать выходы (не ногодрыгом же???) и на какие пины мне эти выходы разводить.
Application Notes читал, похожих примеров не нашел. Вдруг кто знает, понимает, направьте, меня, пожалуйста, как это правильнее сделать.
Спасибо!!!
ИИВ
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
2 часа назад, iiv сказал:
Первый вариант
Может все-таки рассмотреть вариант ПЛИС?
Ссылка на сообщение
я тоже уже думал, и уже на столько, что даже попробовал написать то, что мне надо на верилоге и получается только с пол страницы + интерфейс к контроллеру. Но блин плиску надо будет прошивать, иметь больший зоопарк с контроллерами. У меня и так сейчас в аппаратуре два типа (esp32 и mspm0g) а тут будет еще и плиска с ее зоопарком питаний. Только это пока останавливает.
Да и вроде этот контроллер довольно продвинутый и все это там по идее должно быть имплементировано (правда очень не прозрачно), то есть как бы это тоже останавливает от того, чтобы туда поставить плиску.
Ссылка на сообщение
Это что, с '10 г (когда последний раз с ПЛИС возился) в CPLD зоопарк появился? Помнится, что у MAX, что у XC9xxx, что у CoolRuner одно питание и на ядро и на IO, если от ядра не отличается.
Ссылка на сообщение
8 часов назад, Obam сказал:
А влезут все хотелки ТСа в CPLD?
Ссылка на сообщение
мелкий GoWin конечно можно поставить, туда все что мне надо влезет, но я его не научился пока прошивать из esp32, а каждый раз тыкаться программатором - реально повеситься можно. Поэтому все также хочу обойтись средствами самого этого TI контроллера
Ссылка на сообщение
При разработке? На столе? Десяток-другой перепрошивок - "вешаться"?
Или вы закладываетесь на отдадку 4ёх ШИМов в поле, на действующем изделии?
CPLD (вы её имели ввиду?) прошивку на борту хранит, при включении сразу работает.
Изменено пользователем Obam
Ссылка на сообщение
2 hours ago, Obam said:
CPLD
Можно конечно, но как я написал выше, на GoWin будет удобнее, а он тоже умеет на борту прошивку хранить.
Рад за вас, что вы умеете так, у меня во время отладки меньше нескольких сотен перепрошивок никогда не получалось. Да и надо понимать, что шимы могут быть слегка сдвинутыми по времени, с пропусками и может еще что придётся делать, а эти параметры сильно зависят от того, как все остальные контроллеры работают, а их в аппаратуре больше сотни и я ни за что не поведусь на разработку аппаратуры, которую нельзя собрать одним makefile все эти 100 прошивок и потом загрузить по воздуху. А, да, аппаратура очень не настольная, вы же принимали участие в обсуждении до этого, думал, что такой вопрос у вас не возникнет.
Ссылка на сообщение
42 минуты назад, iiv сказал:
Что, вот все прямо на нем пойдет, все эти ШИМы с множеством каналов, на одном чипе? Эт что за такой говин-то?))))))
На ПЛИСе можно было все в одном корпусе сделать...
Ссылка на сообщение
Китайский производитель ПЛИСов: Altera-Xilinx-Lattice для "подсанкционных" ;-)
Ссылка на сообщение
Китайский производитель ПЛИСов: Altera-Xilinx-Lattice для "подсанкционных" 😉
Почитайте в соседнем форуме про плиски- тамошние завсегдатаи давно на этого производителя перешли. Если не хотеть 10-ого стратикса, а просто решать обычные плиснутые задачи, ИМХО, уделывает всех остальных по простоте, удобству, числу вентилей на бакс просто в разы. И да, тоже санкционка, ибо делают в Тайване. Сам долго использовал массу циклонов и стратиксов, даже что-то сам разводил, но сейчас предпочитаю именно GoWin.
Ссылка на сообщение
2 minutes ago, Obam said:
Как-бы, читано неоднократно...
Тогда ваши посты вызывают просто сказочное недоумение 😞
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
