Перейти к содержанию
Контроллер емкости нанофарадного конденсатора
Нужно разработать контроллер емкости конденсатора с диапазоном 200pF - 2nF. Схема с питанием от 12 вольт опрашивает конденсатор, среднее дневное значение запоминает в память, постоянно сравнивает текущее значение емкости со значением в памяти, при резком увеличении емкости от 10% и выше, выдает на выход сигнал 5V.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
что за конденсатор? его можно постоянно включить в измерительную цепочку?
Ссылка на сообщение
 Ставится проволока далее человек ее переступает, емкость меняется и привет. Надо как то больше конкретики очень уж технологии двойного назначения.
Ссылка на сообщение
4 часа назад, 1113 сказал:
видать терменвокс изобретает заново))))))))
28 минут назад, MIkler сказал:
В сегодняшнее время это нормально.
Ссылка на сообщение
Емкостных сенсоров, на таком принципе, есть готовых законченных решений навалом.
Может, отбраковка емкостей дневной по стабильности?
1 час назад, 1113 сказал:
генератор на ОУ, измерять изменение частоты
Измерять-то не проблема, по-разному и по простому.
Усреднять результаты, и выдавать их резкое изменение, это, видимо, основное требование.
Ссылка на сообщение
Думаю реально сделать и на микроконтроллере.
Сиинхронно с опросом АЦП на измеряемый конденсатор подать положительный импульс с GPIO порта через резистор 100к. Измерить время когда значение АЦП достигнет установленного значения предустановленного порога. Вот и весь алгоритм.
Ссылка на сообщение
11 часов назад, Samum421 сказал:
Изменено пользователем WIZARD2018
error
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
