_sda 0 19 часов назад Опубликовано 19 часов назад · Жалоба Впервые сталкиваюсь с таким поведением. В новом проекте от одного опорного генератора запитаны два PLL, к одной PLL из этой пары замечаний нет, а вторая PLL при включении питания примерно в одном случае из пяти формирует на выходе клок с непредсказуемой фазой. У обоих используется один выход, настройки простые. Кто нибудь сталкивался с таким поведением? Небольшое уточнение. Фаза выходного клока хоть и не предсказуема после включения питания (само значение), но держится стабильно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
