Кто понимает в трансформаторах ?
Just now, eddddy said:
Проще будет с трансформатором.
В таком случае он вообще будет не нужен.
Z так и не измерено.
Смотря как мотать, на каком сердечнике, рассеивание где то получается от 30 до 70%
Т.е. изоляция не нужна?
Нет, транс только для повышения напряжения ну и возможно для получения что то ближе с синусу.
А вообще целевое назначение выяснить бы.
Раскачка пьезокерамики.
Изменено пользователем whale
Повышать напряжение можно и резонансным контуром , особенно если в нагрузке есть некий реактор. Иногда это дает выигрыш по сравнению с тупым трансформированием.
Нужно иногда частоту менять
10 минут назад, whale сказал:
Измерьте на любом.
Лучше на том, где, как писали, удалось "максимум К=5"
50%, слишком большая разница в кол-ве витков
11 минут назад, whale сказал:
Ставьте пара-тройку каскадов с мостами и трансформаторами 1:1, как часто делают в реальных конструкциях.
Только что, whale сказал:
50%
чего 50% то?
Писали про соотношение напряжений вход/выход
8 минут назад, тау сказал:
Автору нужна "максимальная мощность". А это не про резонанс.
Правда, выясняется по тихоньку, что все таки напряжение 🙂
есть готовое изделие которое желательно  модифицировать а не переделывать все по новой, да и места тут мало для каскадов )
Из модификации - оптимизировать трансформатор, поднять, по возможности, напряжение/ток.
Всё по классике.
Места мало, но хочу киловатты, мегагерцы, и что бы всё красиво 🙂
Измерьте, все таки, Z на Ваших 550кГц - будет видно, почему не поднять "К выше 5"
Z на Ваших 550кГц
индуктивность рассеивания 50% от индуктивности обмоток, активное  вторичка 9 ом, первичка << 1 ома
первичка 0,5мкгн вторичка 280мкгн
🙂 Что-то мне подсказывает, что рассказывать клиенту про эквивалентную схему пьезоэлемента (механический резонанс и проч.) - впустую тратить время 🙂
24 минуты назад, whale сказал:
преобразователь на 1,5кв
у вас то какая мощность предполагается? пример для зарядника трансформатор Pareto Optimised High-Frequency Planar Transformers for Electric Vehicle Chargers
в импульсе 7,5 кватт
Спасибо почитаю.
Такс.
Выясняется, что нагрузка у на. - пьезо излучатель.
Активные 300 ом испаряются?
Изменено пользователем eddddy
